Текущее время: 16 апр 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841 Rev:1.0) КЗ на PU501
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:04
Добрый день Всем.
При осмотре данной матери выявилось кз на PU501, убита планка модуля памяти на 4Gb, так же пробит был транзистор 4483A по 19V. Отпаял PU501 сопротивление на дросселе PL501 - 27 Om. Подал с лаболаторника 1,35V проц нагревается не сильно, потребление 2А. Должно ли быть такое сопротивление? или процу хана.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841 Rev:1.0) КЗ на PU501
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:18
Плата NM-A841, но вынесло 1 в 1: линейка памяти, второй ключ по входу, шим 1,35В.
Гляньте схему, возможно, частично совпадет.
Стоит SR24B, соиртивление по 1,35В - 822 Ом.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:48
Такая же плата на столе, одинаковые проблемы после использования не родного универсального блока питания.
У меня 30 Ом, видать процу досталось
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:03
vldmrdnpr писал(а):
Плата NM-A841
сорри, только заметил, что неверно написал.
У меня плата NM-A681. Все остальное верно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:33
я бы прозвонил usb если в кз то печалька
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:52
Не пинайте ногами решил тему не создавать так как очень похожая проблема.
Есть плата с такой же проблемой, после универсального зарядного устройства. Пробило ключ PQ302 и шим PU501. После замены PQ302 и PU501 КЗ ушло плата начала автоматически стартавать без изо, на PL9 - 0 на PL501 - 0 сильно греется перемычка PJ505. Ткните носом куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CG512 NM-A841 rev.1 Проц AM7410JBY44JB мульт it8586e. Да походу типовая проблема с этим аппаратом. Пришёл после другого сервиса. Пока нашёл проблему, оказалась один в один здесь описано. Замена PQ302(4455 P канал 30V), шимка PU501 на шимке akuf это NB685GQ, после замены плата стартует появилось питания на дроселе pl401 3.3v, на pl402 5v остальных нет. Включение с кнопки. По USB 20 kOM. Потребление на pl501 2A проц слегка греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3257
17 фев 2018, 16:49
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд
Sanches524
12 мар 2019, 12:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, awer75, Prosperian, romaya и гости: 18
