Текущее время: 27 апр 2024, 06:56
dimon_79
Заголовок сообщения: lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3 Добавлено: 13 май 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 20:48 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Uzbekistan
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, перестал подавать признаки жизни ноутбук, на кнопку включения не реагирует, после вскрытия выяснилось что отсутствует дежурка 3.3v, при подключении зарядки начинает прилично греться шимка rf5sa,(она же SYX198BQNC) посмотрел на просторах это как раз шимка 3.3v, но даташита на неё найти не получается, как можно её проверить? или однозначно под замену? и может ли из-за неё дросель PL 201 звониться на землю? Если что не так написал прошу сильно не пинать, я этим професионально не занимаюсь, заранее спасибо за помощь. Хотел подкрепить фото, но почему то не получается его загрузить.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3 Добавлено: 13 май 2018, 14:05 |
dimon_79 писал(а): может ли из-за неё дросель PL 201 звониться на землю? если она кирпич, то может. Чтобы не гадать, снять перемычку pj202 и сделать замер. А также, замерять сопротивление по 3VLP. p.s. надеюсь, не нужно говорить, что мерять нужно, отключив ЗУ?
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3 Добавлено: 13 май 2018, 15:23 |
Сообщение не в тему Очередная тема из цикла - почините ноутбук за меня дистанционно, в сервис нести не хочу.
dimon_79
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3 Добавлено: 13 май 2018, 16:18 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Очередная тема из цикла - почините ноутбук за меня дистанционно, в сервис нести не хочу. вся проблема в том что по близости нету мастерских, а професионально как я уже писал этим не занимаюсь ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): 5н pu201. (См. схему). Какое сопротивление с другой стороны перемычки? на 5н pu201-43.4kom, со стороны дроселя-44kom, с другой стороны-0. Если у вас есть схема не могли бы вы скинуть мне на почту, я Вам в личку отправлю, заранее огромное спасибо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3 Добавлено: 13 май 2018, 18:43 |
Смотрите, что садит в 0 3В-ую линию. (кроме всего прочего,3walw идет напрямую в PCH) Сейчас (при разомкнутой перемычке), на 3VLP должно появиться 3В и шимка не должна греться. Если этого нет, а 19В приходит, шимку в утиль.
