G580 (la 7988p) нет питания цп, https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75872 |
2uz [ 14 май 2018, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (la 7988p) нет питания цп, |
Пришел немного покопанный и с пробитым ключом pq901. Поменял всю фазу. На вкл реагирует. Потребление 300mA Не подымаются питания цп. По плате 3.3 ,5 ,1.5 ,1.05 Вольта есть. VR_ON 3.3 EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# 3.3 PM_SLP_S5# 3.3 SYS_PWROK 3.3 PM_DRAM_PWRGD 3.3 H_CPUPWRGD 3.3 Попытка читать флэш есть. не сбрасываеться PLT_RST# 0В Попытка читать флэш есть. по шим проца VR_ON 3.3 По SDIO и SCLK 1.05В . Общения нет.(Что логично ибо рэсет не снят с ЦП) Если подитожить что сделано то: 1. Биос шитий. 2. Хаб меняный (пятаки все на месте). 3. Мульт меняный. 4. Проц и память, естественно, подкидывались. 5. Шимка проца меняная. Знатокам просьба подсказать Какие условия должны быть выполнены чтобы хаб снял ресет с проца? По Power sequence хаб должен ресет уже снять |
djamal [ 14 май 2018, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, |
viewtopic.php?f=58&t=68719 |
oleghomeua [ 14 май 2018, 20:24 ] | |
19V на шимку процессора приходит? На этой плате часто вылетает нулевой резистор питающий микросхему . Вроде как 13 нога, могу ошибаться с ходу не припомню |
2uz [ 15 май 2018, 12:09 ] | |
сетка и звук снят. При замыканиии vboot на землю 1.1в шим проца выставляет по всем фазам. ПОТОМУ обвяз npc6132 исключен |
morik59 [ 15 май 2018, 12:21 ] | |
VS напряжения все есть? ( стр. 46 LA-7981) |
sergev [ 15 май 2018, 12:29 ] | |
2uz писал(а): 3. Мульт меняный. Прошитый? |
2uz [ 15 май 2018, 13:09 ] | |
morik59 писал(а): VS напряжения все есть? ( стр. 46 LA-7981) По плате 3.3 ,5 ,1.5 ,1.05 Вольта ест мульт естественно прошит. |
djamal [ 15 май 2018, 13:25 ] | |
вообще то после мастеров , все что угодно может быть , попробуйте найти фото плата и сравните обвязки шим проца . может снесли что не будь ....... |
2uz [ 15 май 2018, 13:45 ] | |
Вопрос к гуру все тот же. На основании какого сигнала хаб должен решить что все ок и снять ресет с цп? |
morik59 [ 15 май 2018, 14:24 ] | |
2uz писал(а): По SDIO и SCLK 1.05В . Общения нет.(Что логично ибо рэсет не снят с ЦП) См. стр.59. Вначале питание проца, ШИМ даёт VGATE, потом хаб даёт PLT_RST. Проверь 11, 12 пункты. |
2uz [ 15 май 2018, 15:17 ] | |
morik59 писал(а): 2uz писал(а): По SDIO и SCLK 1.05В . Общения нет.(Что логично ибо рэсет не снят с ЦП) См. стр.59. Вначале питание проца, ШИМ даёт VGATE, потом хаб даёт PLT_RST. Проверь 11, 12 пункты. Ну е мое. vgate 3.3В . Что логично ибо как было озвучено SYS_PWROK 3.3 . Иначе pu 15 не формировала этот сигнал. Из Power sequence следует что при сброшенном SYS_PWROK следующим должен сброситься PLT_RST .Но этого не происходит. Чего ей собаке надо? |
morik59 [ 15 май 2018, 15:51 ] | |
2uz писал(а): vgate 3.3В - Open drain output. High indicates that the core output is regulating. По стр.18 ДШ этот сигнал поднимается после SVID.
2uz [ 15 май 2018, 16:35 ] | |
morik59 писал(а): 2uz писал(а): vgate 3.3В - Open drain output. High indicates that the core output is regulating. По стр.18 ДШ этот сигнал поднимается после SVID.А из Power sequence следует что должен подняться SYS_PWROK который формируется u15 из PCH_PWROK и vgate Потом сброс PLT_RST .до этого проц в ресете .И как будет идти общение по svid. ? или я не догоняю чего то. |
2uz [ 22 май 2018, 11:11 ] | |
Ноут еще и ударник оказался. Ибо была реакция пару раз на изгиб. отдан без ремонта. |
