Текущее время: 06 май 2024, 07:26
arseniy1991
Заголовок сообщения: G500s (la-9631p) проблема со звуком Добавлено: 23 май 2018, 18:15 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел аппарат с дыркой в мульте и звуковухе, и с убитым шимом по 3В дежурки. Все заменил, мульт прошил. на виндовых дровах звука нету нигде. После установки с офф сайта появляется звук в наушниках. Звуковуха CX20757-11Z, менял на такую же и на 51ю тоже. Все питальники на шиме присутствуют, динамики подкидывал. От динамиков до шима все звонится, при подтыкании наушников сигнал JSENSE просаживается с 2,2 до 1,8В. Но в винде не показывается что подключаются наушники, только одно устройство вывод - динамики. Шимы брал у разных поставщиков - результат одинаковый. Вопрос - какого хера не работает?) Может ли прошивка мульта или основного биоса на это как то повлиять?
sip
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9631p) проблема со звуком Добавлено: 23 май 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
arseniy1991 писал(а): при подтыкании наушников сигнал JSENSE просаживается с 2,2 до 1,8В. Но в винде не показывается что подключаются наушники, только одно устройство вывод - динамики. ну так разъем поменяйте звуковой
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9631p) проблема со звуком Добавлено: 23 май 2018, 19:09 |
sip писал(а): ну так разъем поменяйте звуковой Зачем? Если при подтыкании наушников на разъеме сигнал PLUG_IN садится на землю, тоисть все работает как надо.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9631p) проблема со звуком Добавлено: 23 май 2018, 19:26 |
через резюк ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- основной биос перепрошил на другой - итог тот же... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- без наушников 2я и 5я нога должны между собой звониться или как? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- осцыла нету(
