g580 (la-7981p) нет изоображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76055 |
iljabaz [ 18 май 2018, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | g580 (la-7981p) нет изоображения |
Принесли залитый кофем). Включаеться, но изоображения нету. Залит в районе VGA и HDMI. Изоображения нету на дисплеи и VGA, HDMI. Проц, память - менял, биос шил две микрухи. Подскажите где смотреть. |
youngwar [ 18 май 2018, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (la-7981p) нет изоображения |
Ну для начала следует определится с инициализацией аппарата, посткарту подключить (подпаять), а уж от показаний онной отталкиваться, также осмотреть плату под микроскопом на предмет отгнивших элементов. |
mrvova [ 20 май 2018, 01:36 ] | |
напишите логику своих действий, ноут залит, а ви зделали подкинули сразу проц, память, прошили биос, вопрос зачем? у вас плата заливая, отключите клавиатуру, визуально осмотрите, замените сгнившие лементи + восстановите сгнившие дороги.... 99% плата заработает... |
antivirus [ 20 май 2018, 10:58 ] | |
Чистить, осматривать, опять чистить) не помогло - пост-карта и мультиметр в руки. И БИОС старый вернуть, мало ли... |
uncle_roma [ 20 май 2018, 23:11 ] | |
для начала посмотрите -поднимаются ли питания на проц и встроенное видео. у меня был такой же залитый в области vga - выдетел -шим проца,верхний мосфет,проц и еще... .проверьте без проца - если шим NCP6132A -достаточно 8 вывод шим на землю и смотреть есть ли питания двух фаз и встроенного видео.далее продолжим. |
iljabaz [ 21 май 2018, 13:17 ] | |
залитый в области vga - NCP6132A - 8 нога на масу не прозваниваеться. ноут стартует изоображение нету. кулер закручиваеться потом останавливаеться через секунд 20-26 свключаеться кулер постоянно. щас ищу как подпаять пост карту чтоб видеть что и как. биос вернул старый назад. |
uncle_roma [ 21 май 2018, 19:32 ] | |
8 вывод в схеме и не должен быть на земле.без проца, вы киньте перемычку с 8 в. шим на землю, чтобы увидеть - поднимаются напряжения питания на проц или нет. |
iljabaz [ 22 май 2018, 13:40 ] | |
Снял проц кинул 8 в. кинул на масу питание проца появляется. |
uncle_roma [ 22 май 2018, 15:12 ] | |
если проверили на всех дросселях - 2 ядра и 3-е встроенного видео,то посмотрите наличие +1.5v cpu_vdd на u3 /возле проца,на D и S/.отключите дискретное видео -снять перемычку pj801. |
iljabaz [ 22 май 2018, 16:25 ] | |
проверил +1.5v cpu_vdd на u3 вместо +1.5 присутствует +0.4 |
iljabaz [ 23 май 2018, 11:28 ] | |
На u3 со стороны +1.5v cpu_vdd, вместо 1.5 присутствует 0.4 и со стороны +1.5v отсутствует напряжение 1.5. при снятие перемычки pj801 никаких изменений не происходит. |
vldmrdnpr [ 23 май 2018, 12:02 ] | |
На U3 есть управление, неужели не видно? Или считаете, что мосфет - это просто перемычка? |
uncle_roma [ 23 май 2018, 12:09 ] | |
значит у вас не все напряжения поднимаются.смотрите по схеме откуда идет 1.5 v на u3.посмотрите по power sequence стр.59 схемы на порядок появления напряжений и замерьте их. |
iljabaz [ 23 май 2018, 16:22 ] | |
нашол кз на PQ803 и PQ805 снял проверил они в норме. они идут на PU801 снял ее кз осталось. кз идет со стороны +VGA_COREP. |
uncle_roma [ 23 май 2018, 16:35 ] | |
кз или есть 4 ом - сопротивление видеочипа? |
iljabaz [ 23 май 2018, 16:45 ] | |
сопротивление 7.5 ом |
uncle_roma [ 23 май 2018, 16:55 ] | |
это нормально.какие напряжения у вас поднимаются?ведь 1.5 на j1 нет. |
iljabaz [ 24 май 2018, 18:30 ] | |
на U3 появилось напряжение +1.5v но так как на затвор небыло питания он неоткрывался. на затвор шло питание с Q4 у которого отсутствовало питания +VSB. после кинутого питания с +VSB из другого конца платы ноут начал работать. Спасибо за помощь пока тестю все ли работает! |
