Текущее время: 28 апр 2024, 21:14
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 18 май 2018, 20:46 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Всем доброго дня. Ищу прошивку. Не простую, а золотую. 60CN95WW или старше (но лучше 95-ю), с прописанным в явном виде ключем W8. В оригинале - с 071A72Dh поисковая строка и c 071A741h - сам ключ. Серийники - начинаются с 0741200h, тут проблем нет. Но есть проблемы со вставкой в чистый 60CN97WW, т.к. есть смещение, и с первой попытки не угадал, получил отсутствие инита. Перебрал с десяток прошивок на своем компьютере. Все мимо - ни в одной нет ключа. За то, что ключ не спалю - отвечаю, мне прошивка с ключем только для прицела нужна.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 18 май 2018, 23:06 |
93 версию посмотрел. Данные (или картинка) по указанным адресам не отличаются от 97 версии (их конец). Подозреваю, что и в 95 чистой версии будет тоже самое. В принципе, это предполагал, потому сразу и попросил дамп с ключем. Так-то мой дамп частично рабочий - в bios setup только не хочет заходить - черный экран, да со снятым HDD (с подключенной флешкой или без) долго, до 30 секунд стоит черный экран, прежде, чем выведет что-то на него. С 97 прошивкой это исправляется, но не хочется ключ профукать, раз он есть там. с родным HDD грузится сразу на родной прошивке, но там другая песня - почти сразу после включения гаснет подсветка, возможно - дискретка сдыхает, но хотелось сначала с прошивкой определиться.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 19 май 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igils писал(а): с родным HDD грузится сразу на родной прошивке если на внешку есть картинка нормальная то как вариант обновить биос до нужной версии и подсмотреть адреса по которым уже прописаны ключ и серийники ( возможно перенесет )
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2018, 09:36 |
Картинка нормальная и на матрице, если не с родного винта грузиться. Зашил старую прошивку назад, под Live_USB запустил обновление. Как же оно долго обновлялось Помогло, как ни странно. Стал без задержек грузиться с USB, заходить в bios setup, перестала гаснуть подсветка при загрузке с родного HDD. Даже удивился, что получилось. UEFItool при этом так и продолжает ругаться на две области, где лежит ключ (на нормальных дампах и образе с оф. сайта ошибок нет). Ключ W8 остался, но сместился на пару строчек в HEX вниз (на ~30 байт), область ниже его, как понимаю - NVRAM, почти вся очистилась, по сравнению с оригиналом, вплоть до области DMI, от всякого мусора Microsoft. Это, думаю, в первую очередь и повлияло на восстановление нормальной работы. И все же странно, что из всех просмотренных дампов 9xWW версий, только в слитом с этого ноутбука я увидел ключ в явном виде. В остальных, максимум - в блоке DMI ниже серийников строчка WIN8 STD SGL Понятно, что кто-то, выкладывая, мог удалить ключ, но не в этом случае. Про младшие версии прошивки (60CN17WW, например) можно не вспоминать, они вообще под W7 и там блок DMI совсем по другим адресам.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 20 май 2018, 11:36 |
igils писал(а): Ключ W8 остался, но сместился на пару строчек в HEX вниз (на ~30 байт) если взять обновление с офф сайта, и что б вписать серийник, то там есть уже место? имею в виду сместился ли он ( ключ ) на нужную область, что бы влить биос с офф сайта с ключем и серийниками igils писал(а): UEFItool при этом так и продолжает ругаться та ему постоянно что то в прошивке не нравится ))))
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 20 май 2018, 12:51 |
С серийными номерами (область DMI) - никаких проблем нет и небыло - адрес не изменяется и все прозрачно. Копирование блока по этому адресу проходит нормально. Ключ W8 - тут все непросто (выше написано). Т.е. тупо вставить по определенному адресу не получится, если в исходной прошивке его нет, а хочется. Если он есть - обновление программными средствами его не затрет. Расположение обоих областей в первом сообщении, ключ выше, область NVRAM между ними. Если я правильно понял вопрос.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 20 май 2018, 13:04 |
igils писал(а): Если я правильно понял вопрос. вроде да То есть проблема решена? Или еще траблы со вставкой ключа? эфитулом блок с ключем перекинуть не вариант?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios Добавлено: 20 май 2018, 14:05 |
Проблема решена. Перебрасывать UEFI tool-ом не пробовал, не вижу в этом смысла, раз все ожило. В UEFITool_NE не нашел функций вставить / заменить, а просто UEFITool сохраняет модули, но со всем мусором в NVRAM, от которого избавился штатной перепрошивкой. Смысла нет перебрасывать в новый файл то, из-за чего, возможно, были глюки? Путь наименьшего сопротивления - лучшее решение. На изыскания меня не тянет. Это - удел молодежи.
