Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76208 |
semenovsergik [ 22 май 2018, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! |
Приветствую всех, Ребят помогите советом, пришел ноут не включался, открыл увидел обгоревший транзистор pu3801 и 3 кондера pc4402, pc4404 и pc4403, все заменил, старт появился. тестил его 3 часа в аиде и фурмарке. все норм, на след день включил его проработал пол часа и появилась рябь по всему экрану! уже неделю мучаюсь с ним, иногда тупо виснет, проц стоял там i3 3120, я поставил i5 3230, память подкидывал, биос прошивал, даже матрицу менял! Смотрю в сторону хаба теперь, кто сталкивался с такой бедой? Фото прилагаю. |
Edn [ 22 май 2018, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! |
Похоже на хаб, но разок у меня был перетерт шлейф, один из lvds data подкорачивал на землю, появлялись развал и зависон. А я как дурак хаб махнул, а потом еще 2 недели ждал шлейф. Перед клиентом было очень неудобно за обещанные сроки |
FSergey [ 30 май 2018, 14:44 ] | |
Матрица, шлейф, хаб - вот порядок проверки для интеловских платформ у которых вывод изображения на матрицу идет через хаб. |
semenovsergik [ 31 май 2018, 17:45 ] | |
FSergey писал(а): Матрица, шлейф, хаб - вот порядок проверки для интеловских платформ у которых вывод изображения на матрицу идет через хаб. Проверил через вга, все также, завис бедолага! сейчас вместо i5 3210, поставил i3 3110, пока полет нормальный! Пока выводов боюсь делать! будем надеется что процом обойдется Короче проработал 5 часов под Аидой, и опять рябь!!!!!!!!!!!!!!! |
BasNik [ 01 июн 2018, 00:30 ] | |
ОЗУ распаяная? Если нет то скорее всего хаб |
foton73 [ 01 июн 2018, 01:46 ] | |
это плата без графики Nvidia? |
semenovsergik [ 01 июн 2018, 20:48 ] | |
foton73 писал(а): это плата без графики Nvidia? память не распаяна, графика Nvidia 720m. чипсет hm77, не хотелось бы его менять, но думаю придется! думаю еще через биос откл дискртное видео и по тестить на процовой видюхе, о результатах отпишусь! |
