Текущее время: 26 апр 2024, 21:12
sash1993
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE Добавлено: 23 май 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ноут включается не как обычно. После нажатия кнопки включения лампочка на секунду загорается, потом тухнет, потом через 3 секунды снова загорается и уже поднимаются все питания, кроме питания проца. Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE и проц из-за него греется, но VCC_CORE отсутствует. Питанием проца управляет ШИМ NCP6131, у неё распаяны 3 фазы (2 на питание проца и одна на графику проца), которыми управляют драйверы NCP5911 Провел замеры на драйверах, на все 3 штуки приходят EN и VCC, а PWM есть только на питании графики (0.33В), на обоих драйверах питания проца PWM 0В. Что EN, что PWM выдает сам ШИМ NCP6131, но вот почему он выдает PWM только питанию графики - я не пойму. VID'ы здесь задаются частотой, осцилла у меня нет и замерить я их не могу, тестер на SDIO (H_CPU_SVIDDAT) показыает 0.97В, на SCLK (H_CPU_SVIDCLK) 0.86В. Подтолкните в нужную сторону :) ---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ---------- Забыл добавить, биос шил дампом с форума, не помогло. Пробовал менять оба драйвера NCP5911, хаб заменен на новый, не помогло.
Последний раз редактировалось sash1993 24 май 2018, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE Добавлено: 24 май 2018, 00:00 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
sash1993 писал(а): а PWM есть только на питании графики (0.33В) А вы уверены что это PWM, а не постоянный уровень? Без осцилографа сложновато судить просто о том, что на самом деле творится. sash1993 писал(а): Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE До какого уровня поднимается? Какой проц стоит, как дела обстоят с сопротивлениями VCC_GFXCORE, VCC_CORE, VCCSA_PWR? Процессор подкидывался другой, из описания не понятно?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE Добавлено: 24 май 2018, 00:49 |
_stels писал(а): А вы уверены что это PWM, а не постоянный уровень? Не уверен, сужу по тому, что на рабочей фазе там что-то присутствует. На драйвере это прямо так и называется - PWM. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- _stels писал(а): о какого уровня поднимается? Какой проц стоит, как дела обстоят с сопротивлениями VCC_GFXCORE, VCC_CORE, VCCSA_PWR? Процессор подкидывался другой, из описания не понятно? Поднимается до 1.15В (точно не помню, уже на на работе, стандартная цифра для питания графики). Процов пробовал несколько разных, ничего не меняется. Сейчас тестю на B820. VCC_CORE с процом десяток-два ОМ (в зависимости от проца), без проца несколько сотен ОМ. Остальное не проверял, буду на работе - гляну точно.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE Добавлено: 24 май 2018, 01:21 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Не так давно с такой платой мучился, пока не заменил все мосфеты , драйвера и шим проца,так же мозг дела , типовая болячка этой платформы А ещё глянь эту тему,может и тебе поможет viewtopic.php?f=58&t=28192
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE Добавлено: 24 май 2018, 01:59 |
ger1977 писал(а): Не так давно с такой платой мучился, пока не заменил все мосфеты , драйвера и шим проца,так же мозг дела , типовая болячка этой платформы А ещё глянь эту тему,может и тебе поможет viewtopic.php?f=58&t=28192Снимал драйверы и проверял мосфеты тестером на открытие-закрытие, нормально открывались-закрывались. Только вот если б драйверу приходили все сигналы и он бы не открывал ключи - это одно дело. Другое дело что тут до открытия ключей и не доходит.
