Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76282 |
sash1993 [ 23 май 2018, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE |
Ноут включается не как обычно. После нажатия кнопки включения лампочка на секунду загорается, потом тухнет, потом через 3 секунды снова загорается и уже поднимаются все питания, кроме питания проца. Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE и проц из-за него греется, но VCC_CORE отсутствует. Питанием проца управляет ШИМ NCP6131, у неё распаяны 3 фазы (2 на питание проца и одна на графику проца), которыми управляют драйверы NCP5911 Провел замеры на драйверах, на все 3 штуки приходят EN и VCC, а PWM есть только на питании графики (0.33В), на обоих драйверах питания проца PWM 0В. Что EN, что PWM выдает сам ШИМ NCP6131, но вот почему он выдает PWM только питанию графики - я не пойму. VID'ы здесь задаются частотой, осцилла у меня нет и замерить я их не могу, тестер на SDIO (H_CPU_SVIDDAT) показыает 0.97В, на SCLK (H_CPU_SVIDCLK) 0.86В. Подтолкните в нужную сторону :) ---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ---------- Забыл добавить, биос шил дампом с форума, не помогло. Пробовал менять оба драйвера NCP5911, хаб заменен на новый, не помогло. |
_stels [ 24 май 2018, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE |
sash1993 писал(а): а PWM есть только на питании графики (0.33В) А вы уверены что это PWM, а не постоянный уровень? Без осцилографа сложновато судить просто о том, что на самом деле творится. sash1993 писал(а): Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE До какого уровня поднимается? Какой проц стоит, как дела обстоят с сопротивлениями VCC_GFXCORE, VCC_CORE, VCCSA_PWR? Процессор подкидывался другой, из описания не понятно? |
sash1993 [ 24 май 2018, 00:49 ] | |
_stels писал(а): А вы уверены что это PWM, а не постоянный уровень? Не уверен, сужу по тому, что на рабочей фазе там что-то присутствует. На драйвере это прямо так и называется - PWM. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- _stels писал(а): о какого уровня поднимается? Какой проц стоит, как дела обстоят с сопротивлениями VCC_GFXCORE, VCC_CORE, VCCSA_PWR? Процессор подкидывался другой, из описания не понятно? Поднимается до 1.15В (точно не помню, уже на на работе, стандартная цифра для питания графики). Процов пробовал несколько разных, ничего не меняется. Сейчас тестю на B820. VCC_CORE с процом десяток-два ОМ (в зависимости от проца), без проца несколько сотен ОМ. Остальное не проверял, буду на работе - гляну точно. |
ger1977 [ 24 май 2018, 01:21 ] | |
Не так давно с такой платой мучился, пока не заменил все мосфеты , драйвера и шим проца,так же мозг дела , типовая болячка этой платформы А ещё глянь эту тему,может и тебе поможет viewtopic.php?f=58&t=28192 |
sash1993 [ 24 май 2018, 01:59 ] | |
ger1977 писал(а): Не так давно с такой платой мучился, пока не заменил все мосфеты , драйвера и шим проца,так же мозг дела , типовая болячка этой платформы А ещё глянь эту тему,может и тебе поможет viewtopic.php?f=58&t=28192 Снимал драйверы и проверял мосфеты тестером на открытие-закрытие, нормально открывались-закрывались. Только вот если б драйверу приходили все сигналы и он бы не открывал ключи - это одно дело. Другое дело что тут до открытия ключей и не доходит. |
sash1993 [ 24 май 2018, 14:23 ] | |
Сопротивления: VCC_CORE 1200 Ом VCC_GFXCORE 1100 Ом VCCSA_PWR 1560 Ом без проца VCC_CORE так же не поднимается |
leopold1112 [ 24 май 2018, 15:50 ] | |
Поднимается до 1.15В (точно не помню, уже на на работе, стандартная цифра для питания графики Не напутал? Это напряжение стандартно для ядра процессора. |
sash1993 [ 19 июл 2018, 15:07 ] | |
Купил осцилл, посмотрел PWM - там тишина. Заменил ШИМ проца, всё завелось. |
Абитуриент [ 19 июн 2019, 16:41 ] | |
LZ57 не поднимает питание проца в любой непонятной ситуации. Недавно была такая плата, по замерам всё как у всех - питания проца нет, GFX поднимается инита и изо нет. И тут началось - шимки, драйверы, объвязка... даже хаб поменял. На всё это плата уверенно выдавала пост код 3Ch и не поднимала питание процессора. В итоге после переделки в UMA (отключением дискретки) плата заработала как ни в чем не бывало. В итоге оказался обрыв пятаков под дискретной видяхой. |
