Текущее время: 29 мар 2024, 16:12
uncle_roma
Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7981p qiwg5_g6_g9) пост код 83 Добавлено: 24 май 2018, 02:53 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 382 Откуда: Кременец
всем привет.ноут залитит в области vga разъема.выгорели шим процессора ,ключи питания TPCA8065,процессор SR0MZ,транзистор u3.восстановлен. запуск - пост коды до 83 и ребут.без памяти - пост 20.без u3 - 32.нет напряжения +VCC_GFX_AXG.условия запуска все выполнены.согласно power sequence все сигналы есть.перед ребут кратковременно поднимается plt_rst#.дальше,как я понимаю должно быть изо.процессора ставил годные SR0MZ и SR0TX.шим NCP6132A менял дважды.биос u5,u6 переписывал 4-и разными в т.ч. и под model 20150.выходные транзисторы - 2-ды.сейчас стоят верхний -rqn200n03 вместо tpca8065,mdu1516 вместо tpca8057. обвязку шима проверял и прозванивал.отключал дискретку снимая pj801 и передвигая два страпа R711/R708 и R246/R298- переводя в режим uma only. что смущает: без проца шим поднимает все три фазы до 0.25v.но с процессором на vga - 2 mV.если кинуть 8 вывод шима VBOOT на землю - всеравно 3 фаза 0.это послужило причиной вторичной замены шима,но ничего не изменилось.элементы bootstr R и C перекидывал между фазами.может срабатывает какая то защита шима?что будет ,если 54 вывод шим ILIMA кинуть на землю - отключить защиту по току?возможно ли перевести в режим только DIS .я правда ,выставлял 2 страповых резистора dis only согласно схемы стр.19 - без изменений. что можете посоветовать?что еще можно сделать?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p qiwg5_g6_g9) пост код 83 Добавлено: 24 май 2018, 17:43 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
uncle_roma писал(а): ведь он снимает plt_rst# - последний 16 этап в power sequence.далее ,ну так думаю ,выдача изо. это начало работы системы и выдачи посткодов платформ ресет - результат успешной проверки всех условий старта, после него начинается инициализация https://www.rom.by/files/4_wire_pwm_spec_rev1.4.pdf
