Текущее время: 26 апр 2024, 12:59
shefbox
Заголовок сообщения: ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка Добавлено: 24 май 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Привет всем неравнодушным. Моноблок леново м90z при подключении питалова автостартует, через время издаёт 2 коротких звуковых сигнала, после чего перезагружается и так далее циклически, изо нет. Манипуляции с заменой камня, оперативы; clear cmos, результатов не дали. Грешу на биос, поделитесь, кому не жалко, пожалуйста; на форуме есть выложенный дамп, но скачать пока не могу. schmetterlin9собакагмэил_точка_ком заранее спасибо
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка Добавлено: 24 май 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
ловите дамп...скачать и залить можно и легко, но как почистить ME вы знаете? чтобы ваш хаб определился с прошивкой от другого моноблока. есть удивительно полезная статья для ликбеза в 5ом посте, которую прежде чем шить советую прочесть ссыль
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка Добавлено: 24 май 2018, 12:20 |
Спасибо, добрый человек, не часто приходится шить биос, ликбез по МЕ мне и вправду не помешает. Хотя в 70 процентах случаев - просто заливал дамп, в ноуты например, и машина оживала. С моноблоками, возможно, другая конитель? В любом случае, ознакомлюсь обязательно со статьёй.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка Добавлено: 24 май 2018, 13:22 |
recordsman писал(а): хаб я так понял вы не меняли Боже упаси) POMAHbI4 писал(а): Циклически перезагружается, если не с чего грузиться. есть ссд, но я всю периферию отключал при диагностике, хотя при первом включении (когда он был собран и всё подключено было) вёл себя точно так же вроде бы. POMAHbI4 писал(а): Шлейф на LVDS посмотрите. На леново это частая трабла. Спасибо за совет, подкину другой шлейф, заодно и матрицу, ибо как на зло в этом моноблоке есть VGA IN а вот аута - увы) если не поможет - буду биос шить. Итак, шлейф не при делах. Прошил биос, поведение изменилось, подключаешь питалово, автостарт, в первые секунды моргает несколько раз индикатор хдд, проходит секунд 15 и кулера начинают работать на полную мощность, реакции на длительное удерживание кнопки питания нет, изо нет, циклических рестартов теперь тоже нет. Буду чистить ME.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка Добавлено: 24 май 2018, 19:01 |
POMAHbI4 писал(а): по умолчанию включен впервые вижу автостарт при подключении питания по умолчанию POMAHbI4 писал(а): если не с чего грузиться увидим соответствующие надписи белым на черном фоне, для данной кванты это нормально. но резета не будет ни при каких обстоятельствах. shefbox писал(а): на полную мощность ЧТД, реакция на включение ожидаемая для дампа с другого моноблока, чистить ME и шить...
