Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76328 |
Plintus [ 24 май 2018, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка |
Имеется трупик Lenovo Yoga 2 pro, мать Compal NM-A074 с циклической перезагрузкой каждые 3 сек. Питания присутствуют все, потребление 510 ма. Распаял пост карту - код ACh. Биосы шились в разных вариациях. Мульт менян и перепрошит. Покопав форум, нашёл пару тем с той же проблемой, решений никто не написал. У кого то получилось победить данную проблему? |
Денис07 [ 29 май 2018, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка |
Посмотрите мою тему viewtopic.php?f=58&t=71976 Если бы вы искали то нашли. Я долго мучал в итоге оказалась именно несиправна оперативная память. Причем я ее реболил так как думал что виноват компаунд под ней. Не помогло. Там нужно искать только рабочую |
user54321 [ 18 июн 2018, 13:45 ] | |
@Денис07 так это же другая платформа. аналогичная ситуация только не могу назвать пост. где вы подпаивались? схемы то нет. шил мульт. пишет "ERROR The data does not match". но считалось без ошибок. мулть дохлый? не похоже. есть новые результаты? |
Homeniuk_Oleh [ 05 янв 2020, 00:08 ] | |
Если еще актуально! У меня вообще прикол, такая же ситуация, стартует потребление до 500мА и потом рубает и снова так же. Снимаю я систему охлаждения, снова подключаю так же, потом жду жду и вижу что с каждой перезагрузкой потребление растет, и опа на 700 мА включается. И когда проц гарячий он постоянно включаеться. Потом отключил, плату, жду пока остынет, о и снова не врубаеться, пока само себя не прогреет. Вывод, плата стартует с "самопрогрева" Поетому либо отвал комбайна либо действительно так повезло и процу хана через перегрев. Проц кстати комбайн Intel Core I3-4010U (SR16Q). |
