Текущее время: 14 май 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (20137) (20137) Проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 19:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Ноутбук Lenovo G585, при включении появляются полосы розового цвета, загружается windows появляется рабочий стол, и все становится нормально, полосы уходят, если отключить или перезагрузить ноут то этих полос небудет. Такое происходит если ноут постоял некоторое время тоесть остыл, видеокарта интегрированная, подозрение на чип, при открытии закрытии крышки ничего не происходит, тоесть это не шлейф, но почему это происходит когда ноут именно неработал и полностью холодный, если поработает некоторое время то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (20137) (20137) Проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 19:45
На внешке та же картина ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:14
На днях возьму монитор, попробую подключить, посмотреть результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Nexus 7 проблема с дисплеем
в форуме Asus
DVD-ROMa
21 фев 2015, 10:02
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с дисплеем.
в форуме Fly
STROYO
18 мар 2018, 17:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware AW3420DW проблема с дисплеем
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
labeba
12 окт 2023, 15:17
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с дисплеем lenovo s960
в форуме Lenovo
Nemeczsky
3804
20 янв 2019, 02:27
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с дисплеем Nokia 1280
в форуме Nokia
serg00
15 фев 2017, 23:50
serg00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, amit, i001546 и гости: 33
