Текущее время: 17 апр 2024, 22:21
heyobo
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9912p) не включается Добавлено: 29 май 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Всем привет, опять нужна помощь с ноутбуком Lenovo G505-20240. Получен в невключающемся виде, устранено короткое замыкание в мультиконтроллере заменой его. После этого прошил мульт+основной заведомо исправными дампами. Дежурки появились 3, 5в. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения, при этом индикатор включения мигает. Потребляет 190-280мА. pl902 (+APU_CORE_NB) 36 Ом, pl903 (+APU_CORE) 86 Ом, напряжений не имеют. При этом ощутимо греется процессор (распаян). Значит ли это что процессор пора менять или это нормальные сопротивления? ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- Отвечая на свой вопрос - нет похоже, еще у меня проблемы с +3VALW. На PU501 на 10 нет 3в и на 18 - 0.24в. Этих же 0.24в на 5 (+1.5VP)
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) не включается Добавлено: 31 май 2018, 09:01 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
majemus писал(а): 3 Ом? Ну это же хорошее сопротивление для ЛБП =) Подайте 1 вольт с ограничением в пару ампер и пощупайте, кто у вас козит. Думайте над тем,что Вы пишите!!!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) не включается Добавлено: 31 май 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
heyobo писал(а): на 18 - 0.24в. Сопротивление какое на этой линии? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- heyobo писал(а): сопротивление на землю порядка 3ом. Где такое сопротивление намерили? Не понял из вашего сообщения.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) не включается Добавлено: 01 июн 2018, 09:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 537.15
Сообщения: 705 Откуда: Шадринск
nik751 писал(а): majemus писал(а): 3 Ом? Ну это же хорошее сопротивление для ЛБП =) Подайте 1 вольт с ограничением в пару ампер и пощупайте, кто у вас козит. Думайте над тем,что Вы пишите!!! А что не так? Если сопростивление +3VALW 3 Ом, то не вижу ничего криминального подать туда 1 вольт с ограничением по току. Или вы кз ищите поочередно выпаивая все то, куда приходят эти +3VALW?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
