Текущее время: 25 апр 2024, 14:10
hidon
Заголовок сообщения: Lenovo C255 (LA-A111P rev. 1.0) помогите определить номинал сопротивлений Добавлено: 30 май 2018, 05:18 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
День добрый. Пришел данный аппарат, после другого сервиса, с неисправностью "не включается". Включение вернул, но аппарат не стартует - пробегает пара постов и перезагружается. Без планки памяти висит на посте 50. Все напряжения подымаются. Память подкидывал; биос, мульт шил; скидывал периферию; менял мульт; проц менял - не помогло. Есть подозрение, что в предыдущем сервисе "поработали" с обвязкой проца, т.к. в обвязке pq28 нашел паяный резюк в 300 ОМ. оказалось, что там должен стоять резюк на 100 кОм. Нашел такой же подозрительный участок в обвязке проца, но определить, что это за резюки не могу, т.к. нет позиционных обозначений. Если есть у кого-нибудь такой аппарат в ремонте, скиньте замеры.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C255 (LA-A111P rev. 1.0) помогите определить номинал сопротивлений Добавлено: 30 май 2018, 06:09 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
hidon писал(а): пробегает пара постов и перезагружается На каком коде перезагружается? Эти платы с такими комбайнами очень критичны к БИОСу. Не давно в ремонте был похожий аппарат. Заливал 3 разных дампа. А заработал только с родным. При чем поведение было такое, включаю, 3-5 посткодов и плата перезагружалась.
