Текущее время: 19 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) должен ли подниматься после падения в 0в PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:56
Здравствуйте! Ноутбук принесли со сломанным разъемом питания. При подключении через ЛБП случайно задел средний вывод. Мульт сгорел. Заказал новый. Почему то не шился и не определялся мульт. Пришлось применять решение с перепайкой RE1 и RE3. Мульт прошился. Прошивал флешку и мульт с оф. сайта. Кроме дежурки другие напряжения не поднимаются. PBTN_OUT# до нажатия 3.3в. После нажатия падает в 0в и не поднимается. Должен ли этот сигнал подняться после падения?
+3VALW_SOC - 3.3в.
VR_+1.0VALW_PWRGD - 3.3в
EC_RSMRST# - 3.3в
Могут ли PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# не подниматься, потому не поднимается PBTN_OUT# после нажатия кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) должен ли подниматься после падения в 0в PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:44
Я померил на рабочей плате сигнал с мульта PBTN_OUT# до и после включения мамки остается 3.3 в
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:08
Значит буду искать другой мульт
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:24
Может,прежде чем менять мульт,стоит проверить всё,что связано с ADAPTER_ID...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4130
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Снял CPU. Используется ли оборванный пятачок?
Roofo
24 авг 2018, 11:23
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9\ACLU0 NM-A311 rev 1.0) Зависает на лого.
Combattsar
30 дек 2015, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) прошивка EC
semenenko-sergei
25 янв 2016, 10:52
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, Google [Bot], lordics, luckbox, mnrg, Vovan1991 и гости: 23
