Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76582 |
victorgmt [ 31 май 2018, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается |
аппарат корректно определяет зарядку, меняя индикатор с белого на красный в выключенном или включенном состоянии заряжается но медленно в выключенном зад берет 100-150 мА если зарядить полностью - индикатор с красного на белый - как и положено в винде - показывает все корректно, в аиде тоже. все ключи целые, токовые тоже, зарядки разные пробовал, с ЛБ тоже - ничего не меняется в чем может быть проблема? |
hunter_nick [ 31 май 2018, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается |
долго, это сколько? а разряжается быстро, на сколько хватает зарядки ....намеки на акб.... |
victorgmt [ 31 май 2018, 09:59 ] | |
в том то и проблема, что заряд держит отлично износ 17 % по аиде |
hunter_nick [ 31 май 2018, 10:45 ] | |
сколько заряжается? |
victorgmt [ 01 июн 2018, 00:05 ] | |
около суток, может больше, суть такая что берет только 100-110 мА не важно с ноля разряжен, или под 100% заряжен включен или выключен при этом есть момент, если заряжен и на нем работать с включенным зарядным, он еще и разряжается :) |
hunter_nick [ 01 июн 2018, 09:48 ] | |
а после чего не известно? подкинуть бы аккумулятор |
victorgmt [ 01 июн 2018, 12:10 ] | |
тайна покрытая мраком, тоже думаю, акб 13 года, известно что ноут лежал долгое время. |
victorgmt [ 01 июн 2018, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается [РЕШЕНО] |
подбросил новый АКБ - потребление 1,33 А вопрос решен! Спасибо. |
