Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76588 |
iljabaz [ 31 май 2018, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb |
Принесли Lenovo G50-45. Дети тыкнули кабель питания в юсб порт ). Ноут включаеться, в биосе все мерегтит, практически ничего не видно. Винда грузиться никаких артефактов нет. Звук репит, и в деспечере устройст есть неопознаное устройство Usb, вайфай Qualcomm - восклицательный знак - запуск устройства не возможно. Щас прошью биос попробую. Но вот вопрос - что могло выйте из строя. |
leopold1112 [ 31 май 2018, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (80E3) неопознаное устройство Usb |
С такой диагностикой - одно можно сказать - сломался, несем в сервис. Там хоть платформу определят. |
igils [ 31 май 2018, 13:43 ] | |
Почему не указали название платформы? Если даже не разбирали, то можно проверить сопротивление линий данных USB относительно корпуса. Может, и разбирать не придется. |
iljabaz [ 31 май 2018, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) неопознаное устройство Usb |
платформа NM-A281 rev 1.0 сопротивление линий данных USB относительно корпуса - в норме. снял вайфай - звук нормальным стал. Грееться сетевуха юсб порты не работают. На юсб портах питания нету. на оддельном юсб плата на конекторе 3.7 вольта |
IOD [ 31 май 2018, 17:01 ] | |
iljabaz писал(а): На юсб портах питания нету Ключи по питанию USB U2, U3 проверяйте/меняйте. |
iljabaz [ 01 июн 2018, 09:58 ] | |
Заменили ключи питания U2,U3 U2 1 нога - GND 2,3 нога - 5 вольт 4 нога - 3.86 вольт 5 нога - 3.4 вольт 6,7,8 нога - 0 |
IOD [ 01 июн 2018, 11:26 ] | |
iljabaz писал(а): 4 нога - 3.86 вольт намекает на то что и мульту досталось. По схеме включение питания USB идет из мульта сигналом USB_ON# - активный низкий, т.е. логический 0, или по простому там должно быть 0V. |
iljabaz [ 01 июн 2018, 13:10 ] | |
Будем менять мультик. |
iljabaz [ 07 июн 2018, 12:46 ] | |
Поменяли мульт , прошили результат ноль. Ноут перестал включаться, вернее включаеться видео нет |
IOD [ 07 июн 2018, 13:22 ] | |
iljabaz писал(а): Поменяли мульт , прошили результат ноль. Или мульт бракованный, или недопай, или прошивка не та, раз до замены кино было. Питание USB портов появилось? |
iljabaz [ 07 июн 2018, 13:40 ] | |
Не допай 3 ножки. все зашумело и закрутилось. 5 вольт появились. Тема закрыта. |
