https://vlab.su/
B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76646
Страница 1 из 1
kukaxa [ 01 июн 2018, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
Всем привет, ноутбук был залит в районе pu4103(TPS51225C) заменен, и pu4601(bq24737) заменен. Стал сильно греться хаб (slj8c) заменил. Ноутбук стал включатся на пол секунды(загорается диод у кнопки включения) и выключается и так по кругу. Биос шил несколько раз разными прошивками. Отсутствует зарядка аккумулятора. Поменял мульт ничего не поменялось.
Подскажите что проверить что померить, схемы нет, от LA480 подходит не очень.
xikmat [ 01 июн 2018, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
выходы из TPS51225 измерите и напишите что там идет.
kukaxa [ 01 июн 2018, 17:11 ]
1- 1.4
2- 0.1
3- 3.3
4- 0.4
8- 0.65
9- 4.75
10- 0.65
12- 20
13- 5
14- 0.2
16- 0.2
17- 4.75
18- 0.2
на остальных 0, пока мерил ноутбук перестал помаргивать, теперь вообще не реагирует на кнопку
kukaxa [ 13 июн 2018, 11:38 ]
меняю мат плату
http://www.phpbb.com/
