foton73 писал(а):
USB_ON# +5В потому что там R504 на +5В, все правильно
но не совсем, для G547I2P81U сигнал включения "Active Low", мульт должен для включения питания USB сбросить этот сигнал в низкий уровень.
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- но на вашей стадии запуска платы может это и нормально, может дело еще и не дошло до разрешения включения питания USB
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Из этого
gigaprice писал(а):
PBTN_OUT# - нажатие кнопки отрабатывает
EC_RSMRST# - поднимается 3v после нажатия кнопки.
LID_SW# - 3v
gigaprice писал(а):
PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# - 0v
gigaprice писал(а):
RTC_CLK на 123 ноге мульта 2.6V . Что до нажатия кнопки, что после, частота не формируется.
следуе, что мульт отрабатывает свою часть запуска, а FCH ему не отвечает.
