Lenovo G585 (la-8681p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76676 |
gigaprice [ 02 июн 2018, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G585 (la-8681p) Не включается |
Плата пришла не включайкой. На кнопку включения не реагирует. Потребление при подаче питания 28мА .Плата уже кем-то ковырялась. Грели мост 218-0755113 ,следы пайки на флешке биоса. По напряжениям поднимаются: +3VALW +5VALW +1.1VALW +RTCVCC PBTN_OUT# - нажатие кнопки отрабатывает EC_RSMRST# - поднимается 3v после нажатия кнопки. LID_SW# - 3v Из отсутствующих напряжений. +VSB - 0v ,так-как не поднимается +VSBP из-за отсутствия разрешающего сигнала VSB_ON , который идет с мультиконтроллера. PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# - 0v. Не поднимаются после нажатия кнопки и поднятия EC_RSMRST# 3v из проделанного: заменил хаб 218-0755113 , заменил мультиконтроллер KB9012QF Прошил основной биос и мультовый. Ситуация не изменилась. прошу вашей помощи или мыслей по поводу решения данной проблемы. |
IOD [ 02 июн 2018, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается |
Сигнал SPOK на PR224 приходит? |
gigaprice [ 02 июн 2018, 17:48 ] | |
Приходит. При нажатии на кнопку +VSB поднимается. Думал это напряжение должно сразу появляться при подаче питания. PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# все так же не поднимаются при нажатии кнопки ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 55 секунд: ---------- Еще заметил странность, на 84 ноге мульта (USB_ON#) вместо 3v имеем 5v. Сначала думал, что может одна из G547 пробита, поспаивал их нафиг, но 5v все равно остались. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- ногу 84 мульта поднял, все равно 5v осталось. |
foton73 [ 02 июн 2018, 20:44 ] | |
а что происходит на RTC_CLK после нажатия на кнопку вкл? на USB_ON# +5В потому что там R504 на +5В, все правильно |
a1exei90 [ 02 июн 2018, 22:13 ] | |
Вижу ты парень будь здаров, и наверняка проверял.. но всё же, а что за прошивка была? Просто на вид, все здорово.. а на деле не поднимается - это очень странно (мож забыл чего). |
gigaprice [ 03 июн 2018, 13:31 ] | |
RTC_CLK на 123 ноге мульта 2.6V . Что до нажатия кнопки, что после, частота не формируется. На кварце Y1 32Khz присутствует. |
IOD [ 03 июн 2018, 13:51 ] | |
foton73 писал(а): USB_ON# +5В потому что там R504 на +5В, все правильно но не совсем, для G547I2P81U сигнал включения "Active Low", мульт должен для включения питания USB сбросить этот сигнал в низкий уровень. ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- но на вашей стадии запуска платы может это и нормально, может дело еще и не дошло до разрешения включения питания USB ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Из этого gigaprice писал(а): PBTN_OUT# - нажатие кнопки отрабатывает EC_RSMRST# - поднимается 3v после нажатия кнопки. LID_SW# - 3v gigaprice писал(а): PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# - 0v gigaprice писал(а): RTC_CLK на 123 ноге мульта 2.6V . Что до нажатия кнопки, что после, частота не формируется. следуе, что мульт отрабатывает свою часть запуска, а FCH ему не отвечает. |
