Текущее время: 25 апр 2024, 06:10
Artjomkh
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 04 июн 2018, 20:42 |
Ноутбук работает только от батареи. От зарядки: на BQ24727 нет напряжения 6 вольт на 16 ножке(Regn), Vcc 19 в, ACOk 2,75 в, ACdet 0 в. Скупой клиент просит не менять чарджер, а сделать, чтобы работало от сети без батареи. Не подскажете, как? Ноутбук от батареи включается через несколько нажатий. Кнопка целая, возможно, аккум подсевший..?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 07 июн 2018, 09:13 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Сообщение не в тему Artjomkh писал(а): Скупой клиент просит не менять чарджер Клиент принёс в сервис с просьбой не ремонтировать ??!! Это как на коллекционных автомобилях - чтобы всё родное - для сохранения аутентичности Извините это не клиент - это геморойщик. А конкретно по проблеме: REGN появится после поднятия ACDET в высокий уровень. Проверяйте делитель PR314/PR317, сопротивление по линии ACDET. Судя по измерениям АСОК - чарджер в помойку.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 07 июн 2018, 10:04 |
Artjomkh писал(а): Скупой клиент просит не менять чарджер, а сделать, чтобы работало от сети без батареи. Не подскажете, как? Подскажу Собрать и вернуть ноутбук без ремонта Зачем то на заводе его поставили, не думали? Всякие обходы и т.д считаю бредом, это как гвоздь вместо предохранителя
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 07 июн 2018, 10:36 |
Да очень просто. Замкнуть входные ключи, сформировать ACOK.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 08 июн 2018, 02:15 |
MSF113 писал(а): Да очень просто. Замкнуть входные ключи, сформировать ACOK. и сформировать ACIN - без него не поедет. Но после таких "обходов", с течением времени, в сервис приходили буки с сквозными дырами в текстолите. Поэтому я ярый противник, в крайних случаях для временной диагностики - не более. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Artjomkh писал(а): ACOk 2,75 в, ACdet 0 в это тоже смущает: либо чарджер так отъехал либо уже кинута мычка.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб Добавлено: 08 июн 2018, 09:44 |
Тоже противник таких действий. То ли клиент жмот последний, то ли ТС много за замену хочет.
