Текущее время: 25 апр 2024, 19:46
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ Добавлено: 06 июн 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Пришел ноут с дефектом- не вкл. Был пробит мульт по питанию. Зменил - старт, побежали посты, бегут буквально 2-3 поста и циклично. Рассмотрел 01 -> 3Е и так в цикле. Нашел на формуме, что был виновен мульт. Заменил на другой, только теперь 9012qf A3 - то же самое. Шил биос... ПО USB на двух портах сопротивление м\у линией и "землей" 18,7кОм, на третьей - 15,6кОм. Неужели комбайн? Или это норм разница?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н Добавлено: 06 июн 2018, 10:50 |
Если не десятки Ом - беспокоиться не о чем.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н Добавлено: 06 июн 2018, 14:02 |
Память одна, но не в нижнем а в верхнем, так как jdimm1 - это верхний. Без памяти и при вставленной памяти в другом слоте - пост 50. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ Блин..похоже все таки комбайн надо будет менять. БУду согласовывать.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н Добавлено: 21 июн 2018, 09:02 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
max83461 писал(а): заменил комбайн - поставил am5000ibj44hm А стоял такой же? Возможно недосел. Попробуйте на свинец посадить. И как вариант зашить родной БИОС.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н Добавлено: 21 июн 2018, 09:32 |
недосел - исключаю, из-за нормальных рук (хотя все бывает) и из-за того, что поведение идентичное. мульт сейчас опять заменил - так же. сейчас биос шью. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд: ---------- Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗДрузья. Я в недоумении Помогите понять: что к чему. Стояла ОЗУ в верхнем слоте - это dimm1, и посты в цикле. Опять вынул - без ОЗУ - 50 пост. И что-то дернуло вставить во второй слот - посты побежали дальше....И показалось ИЗО... Сейчас поставил в оба слота ОЗУ - видит обе планки, а в 1-ом не хочет. Чтобы не быть болтологом - на фотке эти слота и их нумерация.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н Добавлено: 21 июн 2018, 10:32 |
max83461 писал(а): И что-то дернуло вставить во второй слот - посты побежали дальше....И показалось ИЗО... Неправильная диагностика это называется. Начинайте с простого всегда. Планку переставить не долгое дело. Не давно была платформа - daor76mb6do, на которой инициализация и пост коды были только если ОЗУ вставлена в нижний слот. Причем, если установить 2 планки, то все нормально работает. А вот с верхнего нет запуска. P.S.: отмойте флюс, не красиво как то...
