Текущее время: 14 июл 2020, 11:54
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) не полная инициализация
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:34
пришел в ремонт lenovo ideapad 110-15ibr
материнка CG520 NM-A804 v1
с кнопки старт питания и больше никакой реакции
прошил дамп в биос - начал на старте чернеть экран, но больше никакого эфекта
память 26B64CSIG gigadevice
но у меня в программаторе конкретно этой микросхемы нет
зашил как GD25Q64 - получил то, что есть.
разметка памяти вроде бы идентична, но возможно я и не прав.
может ли биос не стартовать из-за несоответствия микросхем при прошивке ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) не полная инициализация
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:41
Есть вероятность того что из за прошивки под другую микруху может не запускаться! а начальная причина поломки какая была? и почему сразу вывод что надо шить биос?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:44
так все остальное на месте. причина как всегда "отключили и не смогли включить"
питания все есть, мульт с флэшкой общаются, на портах сопротивления в норме.
буду искать где зашить тогда...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
2466
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
4230
20 апр 2018, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15IBR (CG520 NM-A804) Помогите опознать элементы
knok
623
05 фев 2019, 12:42
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, andreynew1, Ghostdevil66, sotovik_bsk, Valdemarius, vugar154 и гости: 26
Реклама
