Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею Добавлено: 07 июн 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
makar303 писал(а): . Какие сигналы нужно проверить на чарджере для зарядки акб? все сигналы замеры выложить сюда и проверить ключи на входе если пробиты заряжать не будет
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею Добавлено: 07 июн 2018, 21:09 |
manipulator Замеры делал на включеной плате с подключенным акб + зарядка
ACN 19 ACP 19 CMSRC 19 ACDRV19 ACOK 3.3 ACDET 2.6 IADP 0.06 IDCHG 0 PMON 0 PROCHOT 0 SDA 3.3 SCL 3.3 CMPIN 0.1 CMPOUT 0,52 BATPRES 0,3 TB_STAT 0,32 BATSRC 11,39 BATDRV 11,39 SRN 11,39 SRP 11,39 ILIM 3,26 LODRV REGN 6.06 BTST 11,13 HIDRV 11,39 PHASE 11,39 VCC 19
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею Добавлено: 07 июн 2018, 21:27 |
makar303 писал(а): ACP 19 CMSRC 19 ACDRV19 Входные ключи пробиты. 1-й - 100%, 2-й - зависит от точности замеров.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею Добавлено: 08 июн 2018, 16:10 |
makar303 писал(а): При замыкании на землю, на + разъема акб 0.25в. makar303 писал(а): PHASE 11,39 Не говорит ли это за то, батарея дохлая?
