Текущее время: 20 апр 2024, 17:52
San4e33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d. Добавлено: 08 июн 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 10:54 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 14 Откуда: Россия
leopold1112 писал(а): Может хаб плохо сел? Легко проверяется тестером сокета. Тестера сокета к сожалению нет. Сел вроде хорошо, шары безсвинец, перекатывать на свинец не стал. По карте напряжений PLT_RST# высокий уровень. Посты бегут и встает на 1d. Ни на VGA, ни на матрицу изо нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d. Добавлено: 11 июн 2018, 19:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Напряжение на ядрах процессора какое? San4e33 писал(а): Напряжения все в норме. Если бы так было, то вы видели бы изо на матрице))) San4e33 писал(а): Изначально ноут не включался, по всем признакам указывая на нерабочий хаб. А можно немного подробностей, почему решили хаб менять. И второе - хаб ставили новый или бу?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d. Добавлено: 26 июн 2018, 20:26 |
Участник АСЦ |
San4e33 писал(а): на партсе долго не было его в наличии взяли с китая, на вид был новым. Не всегда то что выглядит новым им и является, да и новые хабы из партса не подорожник. ЗЫ Напряжение в 1,1В на ядрах процессора говорит о том, что инициализация не проходит, поэтому и на видеоядре процессора по нулям.
