Текущее время: 29 мар 2024, 13:32
Saxet
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 08 июн 2018, 19:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
доброго времени суток, не могу понять одну странную штуку. материнка выключается ровно через 30 мин, до меня уже паханая, мульт меняли и дежурку. мульт поменяли а прошить не смогли. в общем суть в том, что зашивал все имеющиеся дампы (а их штук 10 уже) и из всех дампов заводится только с тем который тут на VLAB с чистым МЕ, но работает 30 мин, с остальными инициализации нет от слова "совсем". Чем может быть вызван такой косяк? это же наверное аппаратный косяк, я думаю заводиться должна каждая прошивка но в некоторых случаях проявятся разные глюки из-за МЕ, но инита нет вообще!
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 02:56 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Elsid79 писал(а): это направление на ME region - viewtopic.php?f=181&t=7012 , а слитый дамп есть? Поддержу. 99% шитый BIOS, влили чужой дамп отсюда же скачанный... Прошейте чистый, всё будет работать. P.S. Чистый с оф.сайта, а не с влаба. Что за мода всякие б.у.шные дампы лить, когда на оф.сайте есть?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 17:00 |
с оф сайта так же заливался, так же нет инита, забыл упомянуть.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 28.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
Saxet писал(а): материнка выключается ровно через 30 мин А скажите пожалуйста какой стоит проц и какой хаб?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 17:25 |
Saxet писал(а): с оф сайта так же заливался, так же нет инита, забыл упомянуть. Это странно. А флешка не менялась при этом? Сейчас на многих платформах ставятся флешки в режиме работы Quad. И если флешка другая, у неё может быть другой конфиг, а именно: снят или установлен бит QE. И если конфиг не тот - работать не будет. И второе - clr cmos делаете после каждой прошивки, перед запуском новой? Батарейку отпаяйте вообще, пока эксперимент не закончится. Без сброса CMOS в конфиге ME ничего не поменяется наверняка.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 18:08 |
Straiper писал(а): там i3, i5 вроде так и есть. i3-4030u, i5-4200u и всё такое
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 09 июн 2018, 19:57 |
Straiper писал(а): какой стоит проц и какой хаб?
там хаб интегрирован в проц, они не разлучны. lowbass писал(а): А флешка не менялась при этом? флешка там родная и она Quad lowbass писал(а): clr cmos делаете после каждой прошивки, перед запуском новой? она изначально выпаяна, я в курсе этих вещей lowbass писал(а): вроде так и есть. i3-4030u, i5-4200u и всё такое да, там i5 хасвел. прошивки перепробовал ВСЕ. мать ковыряная и я на 99% уверен что проблема там аппаратная, а тот биос который запускается - думаю запускается по счастливой случайности
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 10 июн 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
я встречал когда с хабом были траблы, на Samsung модель не помню, я даже распаковал BIos на модули и удалял LZMA, Прошивка ME разделена на части или разделы, основные компоненты FTPR (OS / security modules / ..), NFTP (утилиты / ...) и, возможно, другие (например, MDMV). В 2016 году было обнаружено, что можно удалить все разделы, кроме FTPR, без сбоя системы. Кинь свой дамп я посмотрю что там внутри.. -проверяет подпись раздела: valid -находит модуль BUP и проверяет его хэш: valid -выполняет BUP -на данный момент система может загрузиться правильно, без 30-минутного окна -находит следующий модуль (возможно, KERNEL) и проверяет его хэш: INVALID -прекращает выполнение ROMP (не всегда присутствует) BUP - Bringup (аппаратная инициализация / конфигурация) KERNEL - Планировщик, низкоуровневые API для других модулей POLICY - Вторичные задачи инициализации, некоторые API высокого уровня FTCsи если в твоем дампе не выполняется все требование после аварийной иниц..машина глохнет
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 10 июн 2018, 20:33 |
а скидывать то какой дамп если со всеми дампами нет инита, а инит есть только с тем который тут на Vlab помечен как с чистым ME, он один всего
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 10 июн 2018, 21:29 |
Пробуй этот , это тот что выше был предложен как Клин..но я его еще брутально почистил анализ дампа до удаления разделов файловой ME The ME/TXE region goes from 0x1000 to 0x400000 Found FPT header at 0x1010 Found 19 partition(s) Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x48000 to 0xd0000 ME/TXE firmware version 9.0.31.1487 Removing extra partitions... Removing extra partition entries in FPT... Removing EFFS presence flag... Correcting checksum (0x1a)... Reading FTPR modules list... UPDATE (LZMA , 0x0a332c - 0x0a3461): removed ROMP (Huffman, fragmented data ): NOT removed, essential BUP (Huffman, fragmented data ): NOT removed, essential KERNEL (Huffman, fragmented data ): removed POLICY (Huffman, fragmented data ): removed HOSTCOMM (LZMA , 0x0a3461 - 0x0ab794): removed TDT (LZMA , 0x0ab794 - 0x0b0b4f): removed The ME minimum size should be 393216 bytes (0x60000 bytes) The ME region can be reduced up to: 00001000:00060fff me Checking the FTPR RSA signature... VALID Done! Good luck!
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение Добавлено: 10 июн 2018, 22:56 |
Mehrunes писал(а): понятно что вы все попробовали, попробуйте ещё один выше тот что вы выложили он идентичен тому что на форуме выложен с чистым МЕ Elsid79 писал(а): Пробуй этот , это тот что выше был предложен как Клин..но я его еще брутально почистил попробовал, ничего не изменилось оба дампа завелись но автошатдаун после 30 мин. проблема тут аппаратная, нет смысла шить миллионами дампов
