Текущее время: 28 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:08
Доброго дня. Принесли ноутбук с проблемой "при установки драйверов на видеокарту, пропадает изображение". Когда я его включаю, он перед загрузкой выключается. Не важно с хдд или с флеш, все равно выключается. В биосе не выключается. На форуме встречал, что такое поведение из за видика. Поменял. Так же выключается. Куда смотерть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:19
Да 90% видео чип 2003 - боль и стоны, причем умирает обычно совсем без картинки.
Если чип новый, не реболл, то все ок должно быть.
После замены новая ось на подменном исправном ЖД устанавливалась? или только с live флешки пробовали.
Что в настройках биоса по переключению дискретки установлено?
порекомендую перепрошить EC в таком случае или просто заменить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:20
В сторону adin#.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:25
Может для начала в UMA проверить (R279)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:49
UMA работает. Так как первый раз он не до конца сел. ОСь загрузилась в диспетчере устройств АТИ не было. Пропаял, стал вырубаться. Покупался как новый, НО в ПД есть и ребол в продаже, что дали мне неизвестно. Еще раз щас пропаяю, если нет, то пойду менять чип.
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
В сторону adin#.
Схему посмотрел... Что этот сигнал делает?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:41
Обменял этот чип в ПД (менял сотрудник, не я). Они сказали, что эти чипы нужно "сушить"! Первый раз такое слышу =) Положить на плиту,что б полежал посох?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Почистить МЕ регион
Vlad_vs
3000
04 июн 2015, 16:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) замена EC контроллера
sim92
24 дек 2015, 14:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается
sim92
16
5103
20 фев 2016, 17:04
sim92
31 мар 2016, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
