Текущее время: 26 апр 2024, 19:08
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) при включение загорается индикатор на 3-4 секунде Добавлено: 12 июн 2018, 17:27 |
azizii.uz писал(а): при нажатие на кнопки включения индикатор загорается на 3-4 секунд и все... Какие напряжения успевают подняться после нажатия кнопки? azizii.uz писал(а): напряжение +3VS и +5VS должны формироваться до нажатия кнопки вкл или после? после
azizii.uz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) при включение загорается индикатор на 3-4 секунде Добавлено: 13 июн 2018, 08:36 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 16:32 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 23 Откуда: Tashkent
yatsik писал(а): SUSP поднимается после нажатия на кнопку? нет не поднимается IOD писал(а): Какие напряжения успевают подняться после нажатия кнопки? по подробные пожалуйста, какие напряжение нужно проверить
