Текущее время: 28 мар 2024, 13:12
Voffka212
Заголовок сообщения: B560 платформа LA56 виснет при установки wifi Добавлено: 06 июл 2012, 00:47 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
Изначально бук не включался, было короткое по 19в и по 3.3в, по 19в виновником была керамика в районе дежурки, а по 3.3в был виновник HM55, я все востановил, поменял HM55, короткое пропало, но дежурка так и не появилась, я прошил квс(пзушка дохлая была) и Bios. бук стал включаться и работать нормально, но стоит воткнуть в mini pci express любую подходящую вафлю, появляется следующее: После того как выходишь с Bios появляется темный экран примерно на минуту, потом перезагружается и начинает грузиться винда, как она загружается вроде все работает нормально, не виснет ни чего, но стоит выключить ноут, дисплей потухает, а вентилятор крутится и индикация включения горит. Я поменял еще раз HM55, картина не изменялась... Думаю из-за квс NPCE781EA0DX может быть такая хрень или нет? Прада у меня есть такой NPCE781BA0DX, но думаю они взаимозаменяемы! Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема, если не в квс?
Заголовок сообщения: Re: B560 платформа LA56 виснет при установки wifi Добавлено: 06 июл 2012, 12:33 |
Только наличие wifi так влияет? Сигнал включения wifi например теоретически может как то влиять.
