Заголовок сообщения: Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения
Добавлено: 14 июн 2018, 20:37
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16 Сообщения: 65 Откуда: Украина
На ноутбуке Lenovo E420 с непостоянной периодичностью и вне зависимости от нагрузки на матрице появляются помехи в виде движущихся черточек. Если по нажимать на область клавиатуры- то характер движения черточек может меняться, так же может появится розовый или фиолетовый фон.
При этом если выключить аварийно его и снова запустить - то некоторое рандомное время ноутбук работает нормально. Также,вместе с этой проблемой на ноуте была проблема при включении- thermal sensing error и ноут сразу выключался. (thermal sensing error- проблему решил прошивкой биоса, но проблема с помехами осталась). Ноутбук чистил - температура хаба и проца 40-50 градусов примерно. На мониторе при появлении помех изо тоже пропадает.
Также в аиде постоянно показывает параметр Температура1=90 градусов, и при этом он не меняется(статичен).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли вообще смысл какого-либо ремонта или проблема может оказаться в микротрещине и ремонт может не иметь никакого смысла?
Фото прилагаю.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения
Добавлено: 15 июн 2018, 06:13
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82 Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
То есть при появлении помех, он у вас намертво виснит? Матрицу подкидывали другую? Если отключить матрицу и на одной внешке потестировать, так же зависает?
