Текущее время: 26 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:37
На ноутбуке Lenovo E420 с непостоянной периодичностью и вне зависимости от нагрузки на матрице появляются помехи в виде движущихся черточек. Если по нажимать на область клавиатуры- то характер движения черточек может меняться, так же может появится розовый или фиолетовый фон.
При этом если выключить аварийно его и снова запустить - то некоторое рандомное время ноутбук работает нормально.
Также,вместе с этой проблемой на ноуте была проблема при включении- thermal sensing error и ноут сразу выключался. (thermal sensing error- проблему решил прошивкой биоса, но проблема с помехами осталась).
Ноутбук чистил - температура хаба и проца 40-50 градусов примерно.
На мониторе при появлении помех изо тоже пропадает.
Также в аиде постоянно показывает параметр Температура1=90 градусов, и при этом он не меняется(статичен).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли вообще смысл какого-либо ремонта или проблема может оказаться в микротрещине и ремонт может не иметь никакого смысла?
Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 06:13
То есть при появлении помех, он у вас намертво виснит? Матрицу подкидывали другую? Если отключить матрицу и на одной внешке потестировать, так же зависает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo E420 (LLW-1) Не включается
kompklinika
27 июн 2014, 06:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge E420 (Intel) BIOS
laptopreparat3
02 авг 2014, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки
paulleshchenko
17
3475
30 окт 2015, 19:42
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E420 (LLW-1) после грозы
Uomo
2044
01 сен 2015, 08:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THINK PAD E420 (da0gc6mb8f0) установка 216-0749001
alltemka
1367
06 ноя 2018, 14:45
alltemka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck, tuatara, Черномор и гости: 34
