Текущее время: 26 апр 2024, 18:33
Java
Заголовок сообщения: b590 20206 (LB59A 12209-1) Залили, ковыряли, нет картинки Добавлено: 17 июн 2018, 23:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Владимир
Здравствуйте, друг залил ноут сладким чаем, попало на клавиатуру, разобрал-собрал, после этого клавиатура стала печатать по три символа, после перезагрузки ноутбук не дал картинку. Носил в сервис, поменяли мост и видимо перешивали биос, ничего не смогли сделать. Следов залития на плате не нашел. Плата включается и выключается с кнопки, вентилятор периодически включается от нагрева проца. Есть все напряжения, кроме третьего дросселя возле процессора, я так понял это питание ГПУ. По этой линии контроллер не дает шим сигнал. Затвор верхнего мосфета почти накоротко звонится на исток. Также мультик пытается первые 50-100 мс читать флешку биоса. Биос на флешке был H9ET74WW, прошил H9ET92WW. Вот что удалось замерить: Дежурка 3.3 и 5 В работает мост - 9 Ом - 1.05 В (подозрительно греется, палец еле держит) проц - 2.5 Ом - 1.12 В после запуска и не меняется гпу в проце - 1.5 Ом потребление платы - 0.55 А и не меняется Линия 0.8 В - 8 Ом P.S. прошу сильно не бить, ремонтом профессионально не занимаюсь - радиолюбитель.
Java
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: 18 июн 2018, 01:21 |
ger1977 писал(а): В сервисе не смогли отремонтировать, а ты радиолюбитель решил его побороть? Сложновато после кого то искать проблему без опыта в этом деле Человек уже готов покупать новую плату, так почему бы не потренироваться?:-) Тем более сервис был так себе, они даже отказались внятно ответить что делали с платой. Сказали "межплатное кз") leopold1112 писал(а): мост - 9 Ом - 1.05 В (подозрительно греется, палец еле держит) Это где? Есть название дросселя и электролита после него. Снять проц и опять померять и опять же указать где меряем. Дроссель PL4501
Java
Заголовок сообщения: Re: b590 20206 (LB59A 12209-1) Залили, ковыряли, нет картинки Добавлено: 18 июн 2018, 21:57 |
Uzer44 писал(а): Выпаяй мосфет и проверь его снова вьвыпаянном виде. Мосфеты живые (PU4402 PU4403), интересно, что мосфет начинает затвором верхнего ключа звониться на дроссель после включения и выключения платы какое-то время. Если погреть феном драйвер PU4401 - звониться перестает. leopold1112 писал(а): На диодной прозвонке у меня было 30\34мв там. У меня 8-9 мВ, батарейка живая - 3 В , до моста доходит 2.17 В На кварце 32 кГц осциллом генерацию не видно. В сервисе убили мост?
