Текущее время: 27 апр 2024, 00:55
Сц Гост
Заголовок сообщения: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без Добавлено: 20 июн 2018, 15:16 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Изначально была эта проблема, поменял процессор e1 на a6, без изменений. Пере прошил биос, тоже безрезультатно. Напряжения на дроселях присутствует, лампочки горят, вентилятор крутится. Может кто сталкивался с такой проблемой? Матрицу подкидывал другую, та же песня, U72 менял, q501 менял. Если оперативку вставить в верхний слот, надпись lenovo не появляется, экран черным не заливает. Ничего похожего в интернете не нашел, решил по просить помощи здесь, может хоть так опыта поднаберусь. Всем спасибо за внимание
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, Добавлено: 21 июн 2018, 06:40 |
1, 20 вольт 6, в коротком 7, 3,3 вольта. 8, 3,4 вольта
Последний раз редактировалось Сц Гост 21 июн 2018, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, Добавлено: 21 июн 2018, 07:27 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
На 6 и будет короткое, так как там резистор 0 ом стоит. А что на 8й ножке? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, безСц Гост писал(а): Если оперативку вставить в верхний слот, надпись lenovo не появляется, экран черным не заливает Не давно сталкивался с платформой daor76mb6do, на которой инициализация и пост коды были только если ОЗУ вставлена в нижний слот. Причем, если установить 2 планки, то все нормально работает. А вот с верхнего нет запуска. Кроме проблемы с подсветкой все работает? Система загружается?
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, Добавлено: 21 июн 2018, 09:38 |
Система не прогружается, с винчестером надпись lenovo держится секунды две, дальше черный экран, при выключении, экран гаснет, подсветка не проявляется. Во втором слоте, в верхнем, оперативной памяти, экран черным не заливает, надпись lenovo не проявляется. На 8 ноге 3,4 вольта. Вероятнее всего или мультик или какойто шим, вот только как проверить? Может кто подскажет куда копать. Греется только ua1 и pu901 не сильно.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, Добавлено: 21 июн 2018, 09:56 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
1, 20 вольт 7, 3,3 вольта. 8, 3,4 вольта при таком раскладе подсветка должна быть, сначала разберитесь с матрицей, а потом дальше. возможно сдох предохранитель на матрице.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, Добавлено: 22 июн 2018, 14:30 |
Міша Смич писал(а): датчик закрытия крышки проверьте / замените какая нужда смотреть датчик если все управляющие сигналы подсветкой в норме? с такой логикой можно ещё протереть фары и постучать по колёсам.
