Текущее время: 15 май 2024, 03:19
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 28 июн 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:47 Наличности на руках: -3.98
Сообщения: 52 Откуда: Kazahstan
IOD писал(а): У вас скорее всего по питанию мульта есть только +3VLP (LDO). Из моей практики на этой плате для прошивки мульта надо еще +3VALW. Я принудительно запускал PU401 соединяя ногу 5 ч-з резистор 10кОм с 1-й ногой, после этого мульт прошивался Спасибо. Завтра попробую
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 29 июн 2018, 09:47 |
serega1576 писал(а): Программатор какой? Шьете через шлейф и разъем клавиатуры? Программатор второй версии, шью через клавиатурный разъем.
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 29 июн 2018, 09:52 |
serega1576 писал(а): Напрямую не пробовали подпаяться? Может не контачит? У меня было пару раз, что помогало только распайка напрямую. Попробую. Но навряд ли
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 29 июн 2018, 14:31 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
leopold1112 писал(а): и должен мульт взять прошивку из основного. У Lenovo это далеко не факт...
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 29 июн 2018, 22:59 |
leopold1112 писал(а): Сотри только, чтобы чистый был. Потом мать включи и должен мульт взять прошивку из основного. Нет отдельного стирания мульт, стирается и сразу пишется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 30 июн 2018, 09:15 |
siberian писал(а): У Lenovo это далеко не факт... Эт точно SlimX9 писал(а): Нет отдельного стирания мульт, стирается и сразу пишется.
Если слушать всех, можно заблудиться, ты правильно анализируешь советы, это поможет тебе в работе.
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 13 июл 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 15:14 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
SlimX9 писал(а): Флешка прошилась, а вот мульт теряется связь, ошибки при стирании. Заменил мульт та же проблема-Не хочет записываться. На другой плате этот мульт прошивается. Из за чего может быть такое поведение мульт на прошивку? Добрый день, не знаю успел или нет но на будущее может кому пригодится, провозился полтора дня с такой же историей, И оказалось Мульт прошивается только на НЕОРИГИНАЛЬНОМ БП!! Это трыньдец! и чудом совпало что оригинальный был занят, и воткнул что осталось)) Так что пробуйте)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A311) Не включается Добавлено: 13 июл 2018, 16:57 |
nepereversheniy Да ладно! На любых прошивается, если все исправно.
