Lenovo (NM-A311) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=77642 |
SlimX9 [ 28 июн 2018, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo (NM-A311) Не включается |
Всем привет. Клиент принес только плату, При подключении питания потребление 60мА. На кнопку не реагирует. Решил прошить биос и мульт. Флешка прошилась, а вот мульт теряется связь, ошибки при стирании. Заменил мульт та же проблема-Не хочет записываться. На другой плате этот мульт прошивается. Из за чего может быть такое поведение мульт на прошивку? Спасибо за ответы. |
IOD [ 28 июн 2018, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (NM-A311) Не включается |
У вас скорее всего по питанию мульта есть только +3VLP (LDO). Из моей практики на этой плате для прошивки мульта надо еще +3VALW. Я принудительно запускал PU401 соединяя ногу 5 ч-з резистор 10кОм с 1-й ногой, после этого мульт прошивался. |
SlimX9 [ 28 июн 2018, 16:04 ] | |
IOD писал(а): У вас скорее всего по питанию мульта есть только +3VLP (LDO). Из моей практики на этой плате для прошивки мульта надо еще +3VALW. Я принудительно запускал PU401 соединяя ногу 5 ч-з резистор 10кОм с 1-й ногой, после этого мульт прошивался Спасибо. Завтра попробую |
SlimX9 [ 29 июн 2018, 07:25 ] | |
Попробовал Ваш метод, не помогло. При записи вот такие данные: Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 00C00h до 01000h [FE (FCh)] От ADR: 01000h до 01400h [FF (FCh)] От ADR: 01400h до 01800h [FF (FCh)] От ADR: 02000h до 02400h [FE (FCh)] От ADR: 02C00h до 03000h [FF (FCh)] От ADR: 03C00h до 04000h [FE (FCh)] От ADR: 04C00h до 05000h [FF (FCh)] От ADR: 05800h до 05C00h [FE (FCh)] От ADR: 06400h до 06800h [FE (FCh)] От ADR: 07800h до 07C00h [FF (FCh)] От ADR: 08000h до 08400h [FE (FCh)] От ADR: 08C00h до 09000h [FE (FCh)] От ADR: 09400h до 09800h [FF (FCh)] От ADR: 09800h до 09C00h [FF (FCh)] От ADR: 09C00h до 0A000h [FE (FCh)] От ADR: 0A800h до 0AC00h [FE (FCh)] От ADR: 0C400h до 0C800h [FE (FCh)] От ADR: 0D000h до 0D400h [FF (FCh)] От ADR: 0DC00h до 0E000h [FF (FCh)] От ADR: 0E800h до 0EC00h [FE (FCh)] От ADR: 0F000h до 0F400h [FE (FCh)] От ADR: 0F400h до 0F800h [FE (FCh)] От ADR: 0FC00h до 10000h [FE (FCh)] От ADR: 10400h до 10800h [FE (FCh)] От ADR: 10C00h до 11000h [FE (FCh)] От ADR: 11400h до 11800h [FE (FCh)] От ADR: 11C00h до 12000h [FE (FCh)] От ADR: 12000h до 12400h [FE (FCh)] От ADR: 12800h до 12C00h [FE (FCh)] От ADR: 12C00h до 13000h [FE (FCh)] От ADR: 13000h до 13400h [FF (FCh)] От ADR: 13400h до 13800h [FF (FCh)] От ADR: 14000h до 14400h [FE (FCh)] От ADR: 14400h до 14800h [FE (FCh)] От ADR: 14800h до 14C00h [FE (FCh)] От ADR: 14C00h до 15000h [FE (FCh)] От ADR: 15000h до 15400h [FE (FCh)] От ADR: 15400h до 15800h [FE (FCh)] От ADR: 15C00h до 16000h [FF (FCh)] От ADR: 16800h до 16C00h [FF (FCh)] От ADR: 16C00h до 17000h [FF (FCh)] От ADR: 17800h до 17C00h [FF (FCh)] От ADR: 17C00h до 18000h [FE (FCh)] От ADR: 18400h до 18800h [FF (FCh)] От ADR: 18800h до 18C00h [FE (FCh)] От ADR: 19400h до 19800h [FF (FCh)] От ADR: 19800h до 19C00h [FE (FCh)] От ADR: 19C00h до 1A000h [FE (FCh)] От ADR: 1A000h до 1A400h [FF (FCh)] От ADR: 1C000h до 1C400h [FF (FCh)] От ADR: 1C400h до 1C800h [FE (FCh)] От ADR: 1C800h до 1CC00h [FE (FCh)] От ADR: 1CC00h до 1D000h [FE (FCh)] От ADR: 1D800h до 1DC00h [FF (FCh)] От ADR: 1DC00h до 1E000h [FF (FCh)] От ADR: 1E800h до 1EC00h [FF (FCh)] От ADR: 1EC00h до 1F000h [FE (FCh)] От ADR: 1F000h до 1F400h [FE (FCh)] От ADR: 1F800h до 1FC00h [FF (FCh)] От ADR: 1FC00h до 20000h [FF (FCh)] Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 64490 Начинаем писать байты ... Ошибка записи во флеш или потеряна связь с ITE С новым мультиком ни чего не меняется, те же адреса |
serega1576 [ 29 июн 2018, 09:21 ] | |
Программатор какой? Шьете через шлейф и разъем клавиатуры? |
SlimX9 [ 29 июн 2018, 09:47 ] | |
serega1576 писал(а): Программатор какой? Шьете через шлейф и разъем клавиатуры? Программатор второй версии, шью через клавиатурный разъем. |
serega1576 [ 29 июн 2018, 09:51 ] | |
Напрямую не пробовали подпаяться? Может не контачит? У меня было пару раз, что помогало только распайка напрямую. |
SlimX9 [ 29 июн 2018, 09:52 ] | |
serega1576 писал(а): Напрямую не пробовали подпаяться? Может не контачит? У меня было пару раз, что помогало только распайка напрямую. Попробую. Но навряд ли |
IOD [ 29 июн 2018, 13:21 ] | |
Корпус программатора с корпусом платы надо соединить кабелем (проводом) чем покороче. |
leopold1112 [ 29 июн 2018, 14:08 ] | |
Сотри только, чтобы чистый был. Потом мать включи и должен мульт взять прошивку из основного. |
siberian [ 29 июн 2018, 14:31 ] | |
leopold1112 писал(а): и должен мульт взять прошивку из основного. У Lenovo это далеко не факт... |
SlimX9 [ 29 июн 2018, 22:59 ] | |
leopold1112 писал(а): Сотри только, чтобы чистый был. Потом мать включи и должен мульт взять прошивку из основного. Нет отдельного стирания мульт, стирается и сразу пишется. |
morik59 [ 30 июн 2018, 09:15 ] | |
siberian писал(а): У Lenovo это далеко не факт... Эт точно SlimX9 писал(а): Нет отдельного стирания мульт, стирается и сразу пишется. Если слушать всех, можно заблудиться, ты правильно анализируешь советы, это поможет тебе в работе. |
nepereversheniy [ 13 июл 2018, 16:52 ] | |
SlimX9 писал(а): Флешка прошилась, а вот мульт теряется связь, ошибки при стирании. Заменил мульт та же проблема-Не хочет записываться. На другой плате этот мульт прошивается. Из за чего может быть такое поведение мульт на прошивку? Добрый день, не знаю успел или нет но на будущее может кому пригодится, провозился полтора дня с такой же историей, И оказалось Мульт прошивается только на НЕОРИГИНАЛЬНОМ БП!! Это трыньдец! и чудом совпало что оригинальный был занят, и воткнул что осталось)) Так что пробуйте) |
MSF113 [ 13 июл 2018, 16:57 ] | |
nepereversheniy Да ладно! На любых прошивается, если все исправно. |
