lenovo Y560 залитый. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=7794 |
kolyansky [ 10 июл 2012, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo Y560 залитый. |
Есть немножко подмоченый lenovo ideapad y560, материнка DAKL3AMB8EO REV:E. Схемой не распологаю. Пришел невключабельным и кто-то уже пытался вычищать материнку в месте залития. Дежурки 3,3 и 5 вольт есть. На кнопке вкл 3,3 вольта присутствуют, при нажатии падают до 0. Плата при этом не реагирует никаким образом. Обнаружил, что стоящий рядом с Pc244 конденсатор пробит (позиционный номер на материнке нечитабельный). Кондер снял- кз ушло. Стоял он,походу, в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте). Еще конкретно погнили элементы PR212 PR214 PR216, хотелось бы увидеть кусочек схемы с ними, дабы понять откуда "ноги растут". Спасибо заранее, буду признателен за любую помощь. |
Ciber SLasH [ 10 июл 2012, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Y560 залитый. |
Вот вам схема - смотрите на здоровье. |
siberian [ 10 июл 2012, 21:50 ] | |
kolyansky писал(а): в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте) Не совсем прав - 1,05В питание ядра PCH PR212 - 22Ома PR214 - 1Мом PR216 - 100Ком Все относятся к схеме включения питания LAN |
kolyansky [ 11 июл 2012, 01:37 ] | |
siberian писал(а): kolyansky писал(а): в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте) Не совсем прав - 1,05В питание ядра PCH PR212 - 22Ома PR214 - 1Мом PR216 - 100Ком Все относятся к схеме включения питания LAN Спасибо за подсказку, исходя из схемы эти элементы никак не должны влиять на включение. А по поводу южника я недоглядел, что на этой материнке север и юг в одном флаконе :) |
kolyansky [ 11 июл 2012, 10:57 ] | |
Сигнал NBSWON# до мульта доходит, при нажатии кнопки вкл, до 0 напруга опускается. При этом на MAINON тишина, короткого по питаниям на материнке больше не нашел. AVCC присутсвует. Вопрос: нужно начать с замены мульта? Либо для формирования MAINON должны появиться еще дополнительные условия? |
kolyansky [ 11 июл 2012, 13:37 ] | |
От батареи дежурки тоже есть. Если подключить бп, то загорается светодиод индикации зарядки. При этом напряжение на клемах акб не растет и светодиод моргает с интервалом примерно в 5 сек. |
siberian [ 11 июл 2012, 18:55 ] | |
kolyansky писал(а): для формирования MAINON должны появиться еще дополнительные условия? Не всё так просто, как вам представляется! Ciber SLasH чуть-ли не в каждой второй теме пишет про эти условия Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Только пункты 5 и 6 следует поменять местами |
kolyansky [ 12 июл 2012, 21:37 ] | |
Прошил обе флэшки дампами, скачанными с форума. Изменений нет. Питание мульта на месте. Нет под рукой осцилла, - шевеление на LPC посмотреть нет возможности ACIN мерял на 21-й ноге ITE8502 - 3,05В (нормально ли это?) Вот не могу разобраться с LID_SW#, вроде как сигнал открытия / закрытия крышки. Точно с такой же подписью не нашел, не хочу ошибиться... Подскажите, гуру, как он должен обзываться в схеме этого бука? |
Ciber SLasH [ 12 июл 2012, 21:42 ] | |
В этой схеме он - LID551# |
kolyansky [ 12 июл 2012, 23:57 ] | |
LID551# 22нога - 3,25В. Подскажите, где смотреть на этом мульте EC_RSMRST#? ACIN=3,05В это нормально? |
siberian [ 13 июл 2012, 09:25 ] | |
kolyansky писал(а): шевеление на LPC посмотреть нет возможности Если бук не включается, то там и смотреть нечего. kolyansky писал(а): где смотреть на этом мульте EC_RSMRST#? Это ICH_RSMRST#(33) и DNBSWON_R(80) посмотрите - должен транслировать нажатие кнопки на юг. |
kolyansky [ 20 июл 2012, 02:44 ] | |
siberian писал(а): kolyansky писал(а): шевеление на LPC посмотреть нет возможности Если бук не включается, то там и смотреть нечего. kolyansky писал(а): где смотреть на этом мульте EC_RSMRST#? Это ICH_RSMRST#(33) и DNBSWON_R(80) посмотрите - должен транслировать нажатие кнопки на юг. RSMRST#(33) - 0 вольт, после нажатия кнопки power поднимается до 3,25... DNBSWON(80) - траслирует нажатия нормально. Подкинул рабочий мульт, - без изменений |
siberian [ 20 июл 2012, 07:45 ] | |
Мульт менять было лишним - он своё правильно отрабатывает. Смотрите сигналы с "юга", пункт 5-ый siberian писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
kolyansky [ 20 июл 2012, 12:37 ] | |
PM_SLP_S4# (73 нога) - ноль как до нажатия кнопки pwr, так и после. Неужто кердык чипсету? |
kolyansky [ 22 июл 2012, 02:28 ] | |
Заказал чипсет, на следующей неделе приедет. Попробую поставить. О результате отпишусь. |
kolyansky [ 09 авг 2012, 00:24 ] | |
Заменил мост, все осталось как есть. Сигнал PM_SLP_S4# на мульт не приходит. |
kolyansky [ 09 авг 2012, 11:35 ] | |
Заметил, что если при подключеной батарее без подключения адаптера на несколько секунд задержать кнопку включения, три раза мигает красным светодиод зарядки. Наверно сигнализируя разряженую батарею, хотя на ее клемах 12 вольт Смотрел еще генерацию на кварцах мульта и PCH. Генерация есть там и там, только по амплитуде на PCH она меньше раз в 5. Хз должно так быть или нет, сравнить не на чем. В какую сторону еще глядеть? |
kolyansky [ 09 авг 2012, 12:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Y560 залитый. | |||
При работе шима дежурки PU13, и при наличии 3VPCU и 5VPCU должен ли он что то выдавать на 13 и 28 ноге POK1 и POK2?
