Текущее время: 01 май 2024, 08:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 13:35 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Panta_Dima писал(а): напряжение на EN и VCC-0в Вот это как понимать? У Вас 7 и 8 ножках есть 19в? Если есть, при этом на 5 LDO не поднимается и там нормальное сопротивление значит шим под замену...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 13:49 |
Panta_Dima писал(а): мулт какие наприжение должан выдавать? пока никаких, т.к. у вас на 5 ноге LDO (+3VLP) 0В поэтому мульт не запитан.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 14:50 |
Без EC_ON дежурки не будет, можете с ЛБП подать в эту линию 3В и проверить старт платы, потом будете разбираться почему нету EC_ON. На 83 ноге мульта есть сигнал EC_ON? Какое сопротивление на этой ноге мульта? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Panta_Dima писал(а): на 11 ноге мулита (+3VS) 0в Его и не должно быть до старта, это вторичное напряжение.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
Мульт попробуйте прошить. ТАм в нем своя прошивка. Скорее всего, как прошьете - запитается флэшка биос и дежурка нормальная появится.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 15:48 |
Если правильно подключаете и мульт не видится (при этом мульт запитан и есть прямой контакт между ногами мульта и разъемом клавы) - то его менять.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается Добавлено: 07 июл 2018, 15:50 |
Попробуйте принудительно запустить дежурку как вы делали Panta_Dima писал(а): с ЛБП подал 3в и дежурка появилось и тогда шить мульт
