B590 на GT 720M (LB59A) Подскажите номиналы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78139 |
sash1993 [ 12 июл 2018, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 на GT 720M (LB59A) Подскажите номиналы |
Для простоты понимания я сделал фотку платы, отметил где какие страпы, если у кого есть такая плата под рукой - подскажите номиналы и положение этих страпов (обычно идут от 5К до 45К). Задача - проапгретить видик с Nvidia 610M на GT 720M. Сам видеочип заменил, теперь нужно переставить страпы (их 7 штук), которые выставляются номиналами резисторов, а так же ставятся либо на землю (Pull Down), либо на 3.3В (Pull Up), находятся с обратной стороны видеочипа. Нвидия конфигурируется через STRAP0, STRAP1, STRAP2, STRAP3, STRAP4, ROM_SO, ROM_SCLK. Есть еще ROM_SI, но он задает тип видеопамяти. По моему опыту апгрейта Нвидии - в схемах правды нет, надо самому замерять плату и только так можно понять какие номиналы должны стоять. |
sash1993 [ 15 июл 2018, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 на GT 720M (LB59A) Подскажите номиналы |
Ну же, моделька популярная, у кого-то по любому такая плата лежит. |
sash1993 [ 11 авг 2018, 12:14 ] | |
Вопрос еще актуален) |
sash1993 [ 21 авг 2018, 14:53 ] | |
Очень буду признателен на помощь, ноут уже больше месяца пылится на полочке в разобранном виде. |
sash1993 [ 21 янв 2019, 13:22 ] | |
Это будет смешно, но ноут до сих пор лежит разобранный в ожидании номиналов. |
