Текущее время: 03 июн 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: моноблок Lenovo C345 C445 (CFT1A68S VER : 1.0 11117-1N 48.3 hu15.01N) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 16:33
Здравствуйте.
Моноблок
Lenovo C345 C445
CFT1A68S VER : 1.0
Включается, первые 8 секунд видно как меняется потребление тока на ЛБП и останавливается на 1.06А, изображение не выводит.
Основные напряжения на дросселях присутствуют, биос сбрасывал перемычкой. Следующим шагом хотелось бы прошить биос, на форуме есть прошивка, но у меня нет возможности скачивать.
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=288083
скиньте пожалуйста прошивку :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Lenovo C345 C445 (CFT1A68S VER : 1.0 11117-1N 48.3 hu15.01N) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:47
Джо неуловимый
проверьте электронную почту
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Lenovo C345 C445 (CFT1A68S VER : 1.0 11117-1N 48.3 hu15.01N) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:01
Починил :dan_ser: . В общем, перепрошивка не помогла и ничего не изменилось. после включения потребление тока было таким же, и по тому как меняется потребление тока можно было сделать вывод, что плата все же проходит инициализацию, но по какой-то причине не выводит изображение. Потом вспомнил, что проблемы с выводом изо. может быть из-за второй микросхемы флеш памяти скалера, она чуть меньшего объема, по моему на 256Кб (в моём случае ST24C16WP), обычно на жк телевизорах часто бывают проблемы из-за них и нужно стереть прошивку на программаторе и обратно запаять, короче, после этих манипуляций моноблок снова зафурычил и теперь уже выводит изображение на матрицу! :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл
rilya
16
3618
10 ноя 2015, 12:47
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (RACER MB 48.4YV10.01N) Ищется дамп
Кроливец
07 апр 2016, 09:54
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: alrep, Brtth, DaveGibson, etoemel, nervdev666, sergej_homyak и гости: 27
