Текущее время: 27 апр 2024, 07:52
сергей петрович
Заголовок сообщения: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 17 июл 2018, 16:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
приподключение зарядки сам включается и выключается через пару секунд,при нажатие кнопки тоже самое,при включение поднимается 3 и 5 вольт,потом когда отключается остаётся лдо 5 вольт,3 нету,были сгоревшие предохранители по 19 вольт и 3 вольта,биос прошил всё тоже самое,что там может быть?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 18 июл 2018, 12:42 |
померял разьём батареи,напряжения какие то левые,вставил батарею,напряжения стали в норме,отключил батарею,подключил зарядку дежурка стала не пропадать,теперь всё ровно,но плата не вкл.бред какой то. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- походу мульту прилетело,еле греется,
evserv
Заголовок сообщения: Re: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 09 авг 2018, 16:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
--приподключение зарядки сам включается и выключается через пару секунд,при нажатие кнопки тоже самое,при включение если на кнопку реагирует то большая вероятность что мульт живой и прошивка в нем то же! --походу мульту прилетело,еле греется, А должен сильно? --пришёл мульт, плата включается и выключается через 3 секунды странно что вообще включается с чистым мультом-:)...или он с донора похожего бука все же --видать мульт надо шить,буду отдавать клиенту,т.к шить нечего. Как нечего...берем со старого считываем прошивку и заливаем в новый по JTAG --простые вопросы просьба не задавать. А по усб по даташине точно нет коротышей
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 09 авг 2018, 18:30 |
с новым мультом плата сама включается и выключается через 3 секунды,потом можно включить один раз и она через 3 секунды выключится,когда ставил флешку ,то заметил закономерность пока плата горячая.то её можно включать сколько угодно,но она выключается через три секунды,но когда остынет,то только один раз включается,погрел феном большой участок платы и хаб тоже,начинает включатся пока горячая.закономерноти не обнаружил.с новым мультом дежурки силовой нету,поднимается после включения,снял новый мульт поставил обратно старый,ноут вообще ни на что не реагирует,но зато есть стабильные силовые дежурки,хрень какая то.
сергей петрович
мульт новый был,пришлось лудить его. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- по итагу не шил,как вообще этот процсс проходит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- усб не мерял,заметил ещё закономерность,если постоянно включать ноут,то начинает конкретно грется хаб,сунул в линию три вольта лб,три вольта добится не смог,после двух вольт сразу скачёк на шесть вольт,вырубил от реха подальше.
evserv
Заголовок сообщения: Re: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 09 авг 2018, 22:25 |
Участник АСЦ |
--по итагу не шил,как вообще этот процсс проходит? viewtopic.php?f=170&t=15912&start=1440--усб не мерял так с этого и надо сейчас начинать диагностику с новыми интелами...да же разбирать не надо -:)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: x1 carbon (11246-1.lgs-1 mb) вкл и выкл Добавлено: 10 авг 2018, 11:18 |
да всё время хотел проверить,да руки как то не дошли,чё то я упёрся в мульт и потом когда хаб начал грется у меня подозрение и запало.а вспомнил почему не померил,на мамке усб не было,а все были на корпусе со шлейфами,лень просто было подсоединять и так всё ясно было. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- насчёт шитья -геморно всё это,да и модель программатора у меня ещё одна из первых на проводках,вот всё жду когда великий конструктор закончит свои извращения наа программатором и сделает модель, которая будет отвечать всем требованиям, тогда и куплю,а так каждый месяц придётся покупать программатор,то он там кондёр припаяет,то отпаяет а ты покупай всё его разработки,да и за этот ноут денег мало запросил,так что ну его ! | MSF113 писал(а): | censored |
,я за это время пять ноутбуков починю,так что чинить леново экономически не выгодно.ну как то так.
