Текущее время: 16 апр 2024, 19:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:53
Доброго времени, пришел ноут после другого сервиса, шатали видео, дросселя видео, видимо пытались перевести в UMA. Была произведена замена шлейфа матрицы и мертвого проца (неизвестна его история), в итоге: плата работает нормально от батареи, как только подключается БП сразу начинаются синие экраны, артефакты изо и сообщения о вылете драйвера. Обнаружен был скол видео чипа, заменен на новый, результата не дало, на осциллографе пульсаций и других отклонений в питании видео замечено не было, подсоветуйте куда копать, БП использовались разные, честно говоря не знаю уже куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 02:06
Судя по всему,если от батареи работает нормально,то это потому что от встроенной графики он работает.. Значит надо разбираться с питанием дискретки. Ещё как вариант отключи дискретку в биосе (в этой модели есть такая функция) ,и пробуй без неё как будет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Совсем не обязательно, что внешнюю графику отключает.
Я бы в сторону питания процессора смотрел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:32
При переключении в UMA ноутбук работает стабильно, продолжаем копать, тоже ссылаюсь на питание видео ядра
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:05
Подскажите, а напряжение ядра всегда должно быть 0.85, или оно может меняется во время загрузки например, а то у меня оно плавает иногда от 0.7 до 0.95
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, должно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:54
Предупреждения: 1
Похожий случай, не всегда включался чаще зависал на 0.200 ампер. Был заменен хаб, мульт , часть ёмкостей, Переведено в UMa, полным обеспечивание видео чипа. Теперь намного реже и ефект наблюдается только когда вставляешь батарею, отловить достаточно сложно , и куда копать не знаю. На очереди чарджеро но сомневаюсь в результате. Началось все как мне кажется с неправильной сборки , на плате по умолчанию куча пленочек и без них коротит на корпус оч много чего . Простите если влез в тему как мне кажется случай похожий)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:28
посмотри здесь,может и у вас так viewtopic.php?f=58&t=75461
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 08:11
Симптомы один в один как у меня, но у меня плата лежит на голом столе и все ровно вылет драйвера и голубой экран, прям совсем грустно что-то.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:13
К сожалению никакие шаманства с питанием проделать не вышло, пришлось сделать возврат, тему можно прикрыть.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 02:25
Ну так прикрой,в левом углу для этого есть кнопка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15185
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6159
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
4335
09 ноя 2017, 15:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Killnoob, regfis, renat, spam1012, vlad77, Петрови4 и гости: 19
