Текущее время: 24 апр 2024, 10:51
tvl60
Заголовок сообщения: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 18 июл 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Ноутбук Lenovo Y520. Платформа - DY512 NM-B191 REV 1.0
Не включается после самостоятельной разборки. Разбирали из-за неисправного шлейфа матрицы. При включении ток потребления 0.01A. Схемы нет, т.к. ноут совсем свежий. Обнаружена дырка в мультиконтроллере, заказал из Китая, заменил, включения нет. Обнаружена дырка в контроллере картридера, пока снял с платы, включения нет. Выявлено КЗ по питанию Хаба GL82HM175 SR30W, заменил. КЗ ушло, потребление также 0.01, включения нет. Не открываются входные ключи, заказал ШИМ-заряда BQ24780S в Китай (550 руб), жду. Попробовал перепрошить обе флешки BIOS (дампы брал здесь на форуме),включения нет. По линии B+ сопротивление нормальное. Подал напряжение 20 вольт после токового датчика в линию B+, появились дежурные 3.3 и 5 вольт, питание Хаба, оперативной памяти, закрутился кулер, загорелся светодиод. Нет питания процессора SR32S i5-7300HQ SR32S, нет инициализации. Заниженное сопротивление по всем дросселям питания процессора: PL3001 - 1.8 Om. PL3002 - 1.8 Om. PL3003 - 1.8 Om. PL3102 - 3.0 Om. PL3101 - 2.9 Om. и собственно вопрос: Это нормальные сопротивления данного проца или и ему тоже прилетело?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 18 июл 2018, 11:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
tvl60 писал(а): Попробовал перепрошить обе флешки BIOS (дампы брал здесь на форуме) ME чистый обязательно надо.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 18 июл 2018, 12:08 |
KcapDac писал(а): ME чистый обязательно надо. Ясно, попробую почистить МЕ-регион и сообщу. Пока ещё нужно разобраться с входными ключами и ШИМ-заряда.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 15 авг 2018, 16:53 |
Получил из Китая ШИМ-заряда BQ24780S. Заменил, открылись входные ключи, но далее ничего не поменялось. Также появились дежурные 3.3 и 5 вольт, питание Хаба, оперативной памяти, закрутился кулер, загорелся светодиод. Нет питания процессора SR32S i5-7300HQ SR32S, нет инициализации, потребление 0.45A. Пока не разобрался какой программой работать с Хабом GL82HM175 SR30W. Прораммы Intel ME System Tools v4 r1 - Intel ME System Tools v10 r1 с ним не работают, а Intel ME System Tools v11.0 r3 и Intel ME System Tools v11.6 r8 запускаются у меня с ошибкой: "Flash Image Tool - Error. Unable to parse vsccommn.bin."
прилагаю BIOS слитый с этой платы:
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 23 сен 2018, 22:58 |
upgrade писал(а): Питание проца есть. сопротивления на фазах 3,5 - 7,5 Ом. , получается у меня всё-таки проц сгоревший, менять уже нерентабельно думаю. Питание матрицы можно посмотреть в даташите, смотрите по названию модели матрицы. А дальше уже можно по шлейфу все вызвонить. Интересная получается особенность (типовуха) у этой платформы - горит все что возможно! Как такое вообще можно объяснить! Обычно мульт с дыркой заменил и ноут ожил, а тут и мульт, и хаб, и ещё куча неисправностей!
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 24 сен 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Может ты мне u9 как-то перешлешь я заплачу, хоть мой поднимем? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- upgrade писал(а): Питание матрицы можно посмотреть в даташите, смотрите по названию модели матрицы. Мне распиновка разъема не сильно поможет, мне бы управление питанием на плате посмотреть
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ? Добавлено: 24 сен 2018, 20:00 |
tvl60 писал(а): SY6288C20AAC от apl3512 отличается только EN. В любом случае перемычка in-out(5-1) должна была решить проблему... наверное. Либо это не подходит, либо проблема в другом. Уточню. сгорела u9-пробой pin1 - pin2(gnd) - u9 снял - заниженное сопротивление на pin 5 - скинул ure1, который грелся - сопротивление в норме. напряжение на pin 5 3.3v
