Текущее время: 27 апр 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:07
Здравствуйте. При подключении ЗУ , очень сильно греется PU401, заметил КЗ на 4 ножке ( обозначил красным ). Дорожка толстая , и идёт через конденсатор ( предполагаю что тут идёт какое-то питание ). Подавал 1 вольт , потребление 300ма , но не могу нащупать что греется , а больше 1в стрёмно подавать .
На микросхеме написано - RI5LD.
Буду благодарен за помощь ....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:10
Check SYX196BQNC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:11
Спасибо проверю )
Извините не правильно нарисовал , КЗ НА 5 НОЖКЕ . В даташите SY8208A обозначена как VCC , впринципе можно подавать 3.3 в.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Я так понял что это ldo 3.3v. подав туда 2в. Ощутимо начал греется мульт . Буду снимать , и мерить сопротивление.
Если я в чём то ошибся , то прошу исправить меня
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:41
После замены мульта, заработало?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-11ISK (La-d131p) EC дамп
demonca13
01 ноя 2018, 13:28
demonca13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-11ISK (La-d131p) Дамп биоса
demonca13
06 ноя 2018, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Схема
demonca13
17 дек 2018, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) определить детали
vviktoss
15 июн 2020, 22:13
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП
Hunter26
22 май 2021, 11:49
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, bios77, i001546, Svintorgizkij и гости: 51
