Текущее время: 01 май 2024, 02:13
DeZQ
Заголовок сообщения: Ideapad 710S (ls710 15238-1 ) нет питания проца Добавлено: 01 авг 2018, 00:00 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
в общем принесли на ремонт. на буке сбитые углы ,явно от падения, но владелец говорит что не помнит что б комп падал и откуда поломаный пластик , не знает. в общем с начала при нажатии кнопки комп включался, крутил вентиляторами и всё.. после разбора выяснилость , что не поднимается одно из питаний проца. все остальные питания ,на основных дроселях , в норме. ключи этого отсутствующего питания управляются драйвером NCP81382 .На драйвер все сигналы приходят ,кроме управляющего сигнала от шимки NCP81208. на плате есть ещё один такой же драйвер (ncp81382), он управляется тем-же ncp81208 и на нём питание есть.. в общем , на ncp81208 даташит я не нашёл, и решил следуя даташиту на 81328 просто просто подать сигнал от лабораторника . в датащите на этот драйвер сказано, что высокий уровень начинается с 2.65 вольт. столько и подал от лабораторника. ничего не изменилось, подумал что раз так , то скорее всего драйвер -труп. но для пущей уверенности решил поменять местами драйверы на плате. (как говорил выше, есть на плате ещё один такой же драйвер). после этого комп вообще не заходел поднимать напряжения(кроме дежурки). поменял драйверы обратно. ситуация не изменилась. снял NCP81208 , плата опять типа запускается.. но теперь исчезло ещё одно питание . (похоже на питания видеоядра). это помимо тех двух питаний которые управлялись снятой ncp81208... в общем вопрос в том, как же всё так можно проверить была ли проблема только в 81208 или в драйвер придётся заменить тоже? не драйверов ни шимки в наличии нету, придётся заказывать с китая...
схему не нашёл на плату не нашёл..
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 710S (ls710 15238-1 ) нет питания проца Добавлено: 01 авг 2018, 23:57 |
recordsman писал(а): ls710 mb 448.0705.0011 и был старт без видео то глупая затея с перестановкой однозначно. сейчас шимка, драйвера новые, далее поведение. опять смотреть, но 100% это напряжение и не поднимется. 6ое поколение не любит тряски и падений и перепадов по питанию, часто летит интегрированное видео. хвала однокристалльным технологиям... ну.. если там прийдётся менять проц, то клиент не хочет чинить.. почему вы считаете что даже после замены шимки и драйверов, напряжение 100% не подниметься? какой сигнал должен подняться\сняться на ncp81208 что бы запустилось pwm1_2ph(именно этот сигнал управляет драйвером).с этими шимками вообще не знаком, и ничего похожего на pwm1_en или pwm1_on не нашёл.. судя по схеме от кванты в которой используется такая шимка,она должна получить один общий сигнал инэйбл..и дальше она похоже управляется сигналами от проца и как ни странно сигналом с чарджера.(VGT_VCCSENSE , VCCSA_VSSSENSE и IMVP_PSYS) .не каких других портов ввода у этой микрухи нет.. и по логике должно быть так- шимка получает питание , поднимается сигнал инейбл и запускается генератор.. далее шимка должна начать генерировать какой то сигнал на портах вывода pwm1 и pwm2 и может быть ещё где-то.. в ответ на это проц и видео ядро должны вернуть шимке сигнал о своём состоянии в соответсвии с которым шимка скоректирует исходящие сигналы на выводах pwm1 и 2... поправте меня ,если это не так.. не претендую на звание специалиста в этом вопросе. а если это так, то значит есть шанс ,что сдохла только шимка (по крайней мере с самого начала)..по тому как шимка не поднимала отсутсвующий сигнал даже на милисекунду..
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 710S (ls710 15238-1 ) нет питания проца Добавлено: 11 сен 2019, 09:43 |
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 17:45 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 1 Откуда: kaunas
Цитата: сдохла только шимка (по крайней мере с самого начала)..по тому как шимка не поднимала отсутсвующий сигнал сейчас имею DELL Dell Inspiron 15 vegas/turis 15341-1. NCP81382 : нету VSW. VIN,VCCD,VCC, присутствуют. THWN 0,3в, DISB# 4,9в, SMOD# 5,3в, PWM - отсутсвует.
_________________ чиню починяю,лужу паяю.
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 710S (ls710 15238-1 ) нет питания проца Добавлено: 09 янв 2020, 10:06 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
trafukas69 писал(а): поправте меня ,если это не так Помимо питания ядра, на проц приходит еще масса питаний. Поэтому проц сначала обменивается по видам с шимкой, а после этого только шимка дает шим сигнал. Поэтому вполне мог и проц приехать.
