Текущее время: 25 апр 2024, 12:06
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует. Добавлено: 05 авг 2018, 17:32 |
vintovoi писал(а): при подключении питания, но кулер вращается значит присутствует 5VS, чего быть не должно. Смотреть u13 и управляющие сигналы.
vintovoi
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует. Добавлено: 07 авг 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 17:16 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: Черновцы
IOD писал(а): Новый мульт прошили? Из-за неопытности и не знал что мульт нужно прошивать. теперь не знаю что делать. Может ли быть проблема с самостартом из-за не прошитого мульта?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует. Добавлено: 07 авг 2018, 20:45 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
vintovoi писал(а): Может ли быть проблема с самостартом из-за не прошитого мульта? Т.к. неизвестно что за прошивка в мульте, может быть все что угодно. Пока не прошьете мульт правильным дампом под вашу материнскую плату дальнейшие изыскания не имеют смысла.
