Текущее время: 28 апр 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:10
Пришла мать ноутбучная NM-A281 Rev 1.0.
При подключении внешнего источника питания сразу заводился куллер на полные обороты(имеется ввиду само старт без нажатия кнопки). При вскрытии был обнаружен сильный нагрев PU401 (SY8206BQNC), при дальнейшей диагностики было определено КЗ в линии мульта +3VL. МУльт и микруха были заменены. Теперь Мать испытывает похожие симпотомы при подключении питания, но кулер вращается уже не на полном ходу, и на матери греется дроссель PL904 согласно схеме находится в цепи pu901 (ISL62771HRTZ).
В данный момент не имею нималейшего представления куда копать и как копать, возможно кто сможет дать направление?
прикрепить схему не удалось :(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:18
Новый мульт прошили?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:32
значит присутствует 5VS, чего быть не должно. Смотреть u13 и управляющие сигналы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:03
Из-за неопытности и не знал что мульт нужно прошивать. теперь не знаю что делать. Может ли быть проблема с самостартом из-за не прошитого мульта?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 20:45
Т.к. неизвестно что за прошивка в мульте, может быть все что угодно. Пока не прошьете мульт правильным дампом под вашу материнскую плату дальнейшие изыскания не имеют смысла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ
funksion7
19
7088
13 апр 2017, 16:09
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует
alexvpol
11 окт 2018, 18:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате
Volfla
09 ноя 2018, 11:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2235
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zok и гости: 44
