Текущее время: 25 апр 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideacentr (G41T-LAIO REV: 1.0) Сильно греется ISL6333
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:44
Настольный вариант Lenovo Ideacentr B500
Принесли - не запускается... С кнопки включается, на кнопку реагирует(4 сек), выключается...
Не было питания памяти (1,5вольта) и питания северного моста (1,2 вольта)
в первом случае, нижний транзистор К4213, во втором шимка...
Все сделал, появилось...
Теперь нет питаний фаз проца...напржение 1,2 вольта на проц подается (не фазы) и видно что биос знает, какой я проц ставлю, разные процы, разный код на выводах VID0-VID7 на ISL6333, получается что проц говорит о себе биосу, тот дает команду, но ISL6333 греется очень сильно и на фазах ноль... Короткого нигде нет. разрешение на вывод EN шима приходит (1,2 вольта). Бала поменяна на новую, результат тот же... Она греется именно по выводам PVCC1. PVCC2_3. PUVCC, туда приходит 12 вольт, именно по этим выводам, потому что там даже потеменение припоя видно...
Проц еле теплый... , транзисторы все целые, короткого нет ни где.
Есди я снимаю проц, по идее она не должна работать в холостую, и должна быть чуть теплая, грееься так же... Как будто какой то пробой внутри... Но тестр ничего не показывает... На затворах везде нули... на фазах короткого нет, питание 5 вольт в норме, почему она так греется?
Биос считал TL866-м, биос читаем, микруха целая, другой не прописывал, нигде не могу найти...
Подскажите пожалуйста, может кто то встречался с такой бякой? :-):
почему она греется???
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideacentr (G41T-LAIO REV: 1.0) Сильно греется ISL6333
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:38
ну что ж, ответов много..... :bra_vo:
давайте я же и отвечу. :hi_hi_hi:
нашел я причину... грелась она даже без нагрузки из за кондера, блокировочного с 41 ноги, это выход внутреннего LDO первого канал. Если кинуть на тестр обычный, этот кондер , все хорошо.
а вот на тестр для деталей, который на переменке проверяет, опа, 38% утечки... так что вот так....
Может кому то поможет эта инфа
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 18 секунд: ----------
Кстати, вот дамп биоса, снятый прямо я флешки, я в сети его не нашел, теперь он будет для доступа...
Микросхема Winbond W25Q80BV
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre b500 (g41t-laio v:1.0) dump bios
dimasss180593
28 мар 2018, 14:07
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z585 (Quanta DALZ3CMB8EO REV:E) Сильно греется
Severinchuk
3120
08 дек 2015, 04:52
Klerick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
2981
16 апр 2018, 10:43
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, flydim33, JonElektra, obuxovo и гости: 44
