Текущее время: 24 апр 2024, 21:26
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P rev.2A) Не поднимаются PM_SLP_S3#, S5# [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
ДОбрый день. Пришел ноут разобранный. Говорят - чистили, потом перестал включаться. Подключил к ЛБП - после нажатия кнопки потребление 10 мА, стопорится все на поднятии PM_SLP_S3#, S5#: ON/OFF - есть, PWR_BTN_OUT# - тоже есть. Все бы попробовал с замены хаба, однако одно "но смущает": PM_SLP_S3#, S5# приходят на 6 и 14 ноги ЕС, я их приподнял, и при нажатии на кнопку сигналы "пытаются" подняться , но их уровеньь крайне слабый - S3# - около 0.3 В, S5# - где-то около 0.5в
Вопрос: эти сигналы подтянуты к силовой линии или нет? Потому что по схеме нет подтяжек! И если не подтынуты, это хаб так вздох?
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P rev.2A) Не поднимаются PM_SLP_S3#, S5# Добавлено: 08 авг 2018, 13:37 |
уже почти нашел размышления: сигнал поднимается, но слабый- проблема с питанием - той области хаба, откуда сигнал выходит - это +3V_PCH, которая идет с +3VALW. И действительно +3V_PCH занижено до 0.5 в. Занижено, из-за того, что не открывается транзистор q152, так как сигнал PCH_PWR_EN# не садится на землю.... который в свою очередь сажается сигналом PCH_PWR_EN. Так воот - последний сигнал отрабатывается, сейчас буду смотреть, почему на q152 не доходит. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- q152 пробит между затвором и истоком
