Текущее время: 19 апр 2024, 05:06
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V Добавлено: 09 авг 2018, 13:46 |
bicmark писал(а): EC_RSMRST# ну снят ресет, что вы к нему прицепились))) Кнопку транслирует? Слипы в ответ есть, ресет с хаба снят?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V Добавлено: 09 авг 2018, 15:35 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Міша Смич писал(а): bicmark С EC_RSMRST# все ок, дальше 47 страница схемы На ON/OFFBTN# есть 3.3V при нажатии на кнопку включения - проседает до нуля на PBTN_OUT# 3.3V есть всегда, как до нажатия на кнопку, так и после, при нажатии напряжение не проседает PM_SLP_S3# и SLP_S5# - отсутствуют Но мне кажется это не нормально, когда без нажатия на кнопку присутствуют EC_RSMRST и PBTN_OUT#. Зачем тогда кнопка, если напряжения и так уже есть...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V Добавлено: 09 авг 2018, 15:56 |
bicmark писал(а): PBTN_OUT# должен дублировать нажатие кнопки
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V Добавлено: 10 авг 2018, 17:12 |
klepik.u писал(а): при кз может глюкануть биос попробуйте сбэкапив родной перешить заведомо рабочий Биос прошивался ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Спасибо Міша Смич за участие в этой теме, и соседней, где у такой же платформы была проблема с центральным пином. У меня оказалась та же ситуация, центральный пин отвалился и держался за счет термоусадки, контакта естественно не было. Припаял и ноутбук перестал выключаться, полет нормальный
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V Добавлено: 10 авг 2018, 18:26 |
Міша Смич писал(а): bicmarkтему закрыть не забываем да, ноутбук на тесте, пройдет тест - закрою)
